崔鹏程:初识XDP
在计算机网络中,Hook钩子在操作系统中用于在调用前或执行过程中拦截网络数据包。Linux内核中暴露了多个钩子,BPF程序可以连接到这些钩子上,实现数据收集和自定义事件处理。
Linux内核中的钩子点很多,比如说网络子系统中存在两个钩子:XDP和TC。它们结合在一起,可以用来处理RX和TX上两个链路上靠近NIC的数据包,从而实现了许多网络应用的开发。今天我们简单介绍下XDP。
XDP全称为eXpress Data Path,是Linux内核网络栈的最底层。它只存在于RX路径上,允许在网络设备驱动内部网络堆栈中数据来源最早的地方进行数据包处理,在特定模式下可以在操作系统分配内存(skb)之前就已经完成处理。   XDP暴露了一个可以加载BPF程序的网络钩子。在这个钩子中,程序能够对传入的数据包进行任意修改和快速决策,避免了内核内部处理带来的额外开销。这使得XDP在性能速度方面成为最佳钩子,例如缓解DDoS攻击等   DPDK   Intel DPDK全称Intel Data Plane Development Kit,是intel提供的数据平面开发工具集,为Intel architecture(IA)处理器架构下用户空间高效的数据包处理提供库函数和驱动的支持,它不同于Linux系统以通用性设计为目的,而是专注于网络应用中数据包的高性能处理。   DPDK应用程序是运行在用户空间上利用自身提供的数据平面库来收发数据包,绕过了Linux内核协议栈对数据包处理过程。Linux内核将DPDK应用程序看作是一个普通的用户态进程,包括它的编译、连接和加载方式和普通程序没有什么两样。DPDK程序启动后只能有一个主线程,然后创建一些子线程并绑定到指定CPU核心上运行。
内核
XDP  相对于DPDK,XDP具有以下优点:
无需第三方代码库和许可
同时支持轮询式和中断式网络
无需分配大页
无需专用的CPU
无需定义新的安全网络模型
XDP的使用场景包括:
DDoS防御
防火墙
基于XDP_TX的负载均衡
网络统计
复杂网络采样
高速交易平台
XDP输入参数XDP暴露的钩子具有特定的输入上下文,它是单一输入参数。它的类型为 struct xdp_md,在内核头文件bpf.h 中定义,具体字段如下所示:
内核
程序执行时,data和data_end字段分别是数据包开始和结束的指针,它们是用来获取和解析传来的数据,第三个值是data_meta指针,初始阶段它是一个空闲的内存地址,供XDP程序与其他层交换数据包元数据时使用。最后两个字段分别是接收数据包的接口和对应的RX队列的索引。当访问这两个值时,BPF代码会在内核内部重写,以访问实际持有这些值的内核结构 struct xdp_rxq_info。
XDP输出参数在处理完一个数据包后,XDP程序会返回一个动作(Action)作为输出,它代表了程序退出后对数据包应该做什么样的最终裁决,也是在内核头文件bpf.h 定义了以下5种动作类型:
内核
可以看出这个动作的本质是一个int值。前面4个动作是不需要参数的,最后一个动作需要额外指定一个NIC网络设备名称,作为转发这个数据包的目的地。
XDP的位置
内核
最显而易见的是,竟然可以在如此低的层面上把数据包丢弃或者回弹回去,如果面临DDoS攻击,采用这种方式的话,数据包就没有必要上升到Netfilter层面再被丢弃了。说白了,XDP允许数据包在进入Linux协议栈之前就能受到判决。这相当于在网卡驱动层面运行了一个eBPF程序,该程序决定数据包何去何从。   而且,假设我们经过目标网络设备的Ingress流量被我们的XDP程序drop了,专业术语叫RX流向。那么Egress流量是否也会被drop掉呢? 答案是,不会。XDP hook不会作用到Egress流量,也就是TX流向。
