采用防水透气膜解决方案时,需要考虑到的三个因素
今日头条
1090人已加入
在电子产品新产品的开发或升级换代过程中,保证一个相对稳定的而又适当防水透气性逐渐成为设计时的关键考量因素。 需要阻止液体和固体污染物进入电子产品或者外壳,同时又能允许气体自由进出电子产品,因此意味着,防水透气性能就在保持设备良好运行状态中起着很重要的作用。 精心设计的外壳保护防水透气膜产品可有效保护敏感设备,还可以帮助延长设备中所使用的敏感元器件的使用寿命。
某种防水透气膜解决方案规格合适与否,通常取决于三个因素: 异物防护等级、透气量和安装方法。 三个因素都很重要,但三者中任何一个因素的重要性有时候会比其他两个方面高一些,具体取决于实际应用环境、运行条件等其他一些因素。如果要实现很好的防水透气解决方案,需要清楚了解每个因素,综合考虑每个因素的相对重要性。集成式防水透气解决方案可以在一定程度上平衡这些因素,以确定每种情况下的合理解决方案。
防水透气膜IP防护等级:
在评估防水透气膜解决方案时,先要考虑的一个重要参数是防护等级(IP)。IP等级是一个两位的数字,用以表明防水透气膜防止异物和水分侵入的有效性。第一个数字表示防的异物(如移动零件、碎屑和灰尘)。第二个数字表示防潮等级,如防水滴、喷水和浸没。数字越高表示防水透气膜防护能力越好。
防水透气膜透气量要求:
除IP等级外,透气量要求在防水透气膜产品选择过程中至关重要。防水透气膜产品通常设计于平衡密封外壳内部和外部的压力。透气量很大的防水透气膜能实现较高的平衡速度和较低的很大压差。一般来说随着系统中气压的增加,薄弱的环节会先受到影响,而合理设计的防水透气膜产品就可以很快的释放气体以此降低压力并保持适当的透气量。 诸如汽车中传感器等设备的敏感的电子元器件就倾向于使用防水透气膜来平衡传感器内部的压力。
防水透气膜安装方法:
另一个需要考虑的关键因素是防水透气膜的安装方法。 即使具有适当的ip等级和透气量规格,如果防水透气产品未正确安装,防水透气效果也会受到影响。 常见的外壳保护防水透气膜产品安装方法包括: 背胶式、螺纹式、卡扣式、压入式以及焊接式(使用加热或超声波技术)。每种安装方法在特定情况下均有其优点。 防水透气膜应用在螺纹式透气阀通常可以集成到现有设备中,比如须具备防水透气性的保护箱、灯具外壳、电器和其他外壳。卡扣式透气阀也可以集成到现有设备中,并且在需要快速安装时就可以立马安装使用。 常见的还是背胶式防水透气膜产品,是根据要求模切而成的,可以选择单面带胶还是双面带胶,在电子产品的防水防尘透气应用上还是比较广泛的。
        fqj
