锂电池隔膜是用什么材料做的_锂电池隔膜的作用
1.2w人已加入
  锂电池隔膜是用什么材料做的
  锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。
  锂电池隔膜的要求
  一、具有电子绝缘性,保证正负极的机械隔离。
  二、有一定的孔径和孔隙率,保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子有很好的透过性。
  三、由于电解质的溶剂为强极性的有机化合物,隔膜必须耐电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性。
  四、对电解液的浸润性好并具有足够的吸液保湿能力。
  五、具有足够的力学性能,包括穿刺强度、拉伸强度等,但厚度尽可能小。
  六、空间稳定性和平整性好。
  七、热稳定性和自动关断保护性能好。动力电池对隔膜的要求更高,通常采用复合膜。
  锂电池隔膜的作用
  这个隔膜是防止电子通过的,这样电子只能走外电路, 这样外电路就会产生电流。但是这个隔膜可以让锂离子通过。
  锂电池的隔膜也可以防止正极和负极直接接触,如果正极和负极直接接触,那会短路,这样电池可能会爆炸起火。
  在使用锂电池的过程中,千万不要将电池掰弯,也不要将电池刺破,这样都是有可能将隔膜弄破的。
  如果锂电池的隔膜破了,那是非常危险的。
  锂电池是-种性能优异的电池,这种电池的能量密度高,并且重量还比较轻。
  我们平时使用的手机,平板电脑,笔记本电脑使用的电池都是锂电池。
  纯电动汽车使用的锂电池有两种,一种是磷酸铁锂电池,另一种是三元锂电池。
  三元锂电池的能量密度比磷酸铁锂电池更高,但是磷酸铁锂电池的安全性要比三元锂电池更好。
  三元锂电池在200摄氏度下就开始燃烧了,但是磷酸铁锂电池在800摄氏度下才开始燃烧。
  大部分纯电动汽车都在使用三元锂电池,因为这种电池重量更轻能量密度更高。
  并且很多汽车厂商为了提高三元锂电池的安全性做了不少工作。
