将混频器功能与放大器集成实现电路调节变换增益
GUUS Colman,Guy Torfs, 发表于 2020-08-03 16:33:49 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
在很多应用中,频率变换级包括有一只缓冲器,最好还有一些额外的电压增益;一只混频器;还有一些滤波。你可以简单地将混频器功能与放大器集成起来,从而省掉混频器前的放大器。有种低价的实现办法是使用一只带掉电禁用功能的放大器。当用一个方波本振驱动禁用脚时,振荡器频率的方波将输入信号倍频,发生频率变换。
图1中的电路使用一只AnalogDevices公司的低价300MHz轨至轨AD8063放大器。测试电路包括一个非反相运放电路,它驱动一个4kΩ的负载。反馈回路中的两只电阻调节电压变换增益。在测试电路中,电压增益为20dB。但你必须考虑开关损耗,当使用理想开关和50%占空比的时钟时,开关损耗大约为10dB。这种情况下,产生一个10dB的电压变换增益。
由于这种开关会中断电源电流,器件的通电和断电时间对变换增益和非线性度的影响不能忽略不计。AD8063的通电时间为40ns,低于300ns的断电时间。这种情况下,更多的信号能量通向输出端,使电压变换增益上升。图2表示使用一个50%占空比的本振,将一个输入信号下变频到12kHz时,测试电路的电压变换增益。你可以通过改变反馈回路中的两只电阻,调节变换增益。
混频器AC特性的另一个参数是失真。测试电路在将一个5MHz信号混频到12kHz、1V峰峰值输出信号时,可保持35dB的二阶谐波失真和43dB的三阶谐波失真。电路在下变频两个相同功率正弦波时(分别从5MHz到12kHz和从5.002MHz到14kHz),互调失真为47dB。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
