简单的分立元件设计的中波收音机电路图
音频电路
144人已加入
  下图是一个分立元件设计的中波收音机电路,其有7个三极管组成。图中的B1为磁棒天线,B2为本振线圈,B3~B5皆为中周,B6为功放电路的输入变压器,B7为功放电路的输出耦合变压器。
  收音机
  我们知道,超外差式中波收音机的灵敏度及选择性主要由其中频放大电路决定,很多中波收音机为了获得较好的性能,一般都像上图电路那样,采用两个中放管(即上图中的V2和V3)及三个中周组成两级中频放大电路。B2输出的465KHz的中频信号经第一个中周B3选频后耦合至V2、V3组成的两级中频放大电路放大,然后通过中周B5送至由V4组成的检波电路进行检波,这样即可获得音频信号,将该音频信号送至后级功放电路放大后,即可驱动扬声器工作。
  但是有些较简单的超外差式中波收音机,为了节省元件,降低成本,亦有只采用一级中频放大电路的,此时的收音机中只有两个中周。
