无线接入点连不上互联网_无线接入点怎么用
通信网络
620人已加入
  无线接入点连不上互联网
  Switch使用无线接入点联网并提示失败有多种可能的原因,包括网络本身问题以及Switch设备问题。以下是针对不同情况的解决方法:
  1、WiFi网络异常。在出现Switch突然无法联网的情况时,应该先检查是否是当前环境的WiFi网络发生故障(比如重启或者断网),等待WiFi网络恢复正常再使用Switch即可解决。
  2、Switch网络设置错误。Switch发行版本不同会对网络有不同的要求,比如国行版Switch可以比较容易联网(因为服务器在国内),而日版等其他非国行版本则一般需要使用专用的DNS解析以保证网络能够正常传输。可以尝试在Switch的网络设置中添加:218.102.23.228;230.80.96.10;210.002.004.008;168.126.63.1。
  3、Switch固件BUG。如果排除了WiFi网络以及Switch网络设置原因,则可能是Switch系统出现了异常情况,尝试在设置中检查设备是否有新的固件版本,即刻更新并在重启后检查是否能正常联网。如果仍不能联网,则需要联系卖家处理。
  无线接入点怎么用
  无线接入点它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗的讲,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线AP的覆盖范围是一个向外扩散的圆形区域,因此,应当尽量把无线AP放置在无线网络的中心位置,而且各无线客户端与无线AP的直线距离最好不要超过30-40米,以避免因通讯信号衰减过多而导致通信失败。在无线网络中,AP就相当于有线网络的集线器,它能够把各个无线客户端连接起来,无线客户端所使用的网卡是无线网卡,传输介质是空气,它只是把无线客户端连接起来,但是不能通过它共享上网。网那无线ap到底怎么用呢?接下来和大家一起来学习下吧。
  第一步:先根据酒店楼层数及每层楼楼道走廊长度准备好无线设备,例如:杭州一家七天连锁酒店共10层楼,走廊楼道格局直线型,走廊长40米,每层10个房间。设计1层安装1个AP+2个吸顶天线在酒店走廊的天花顶上,无线AP跟吸顶天线通过用8米长的N头转接线-7相连。安装很简单,无线信号穿透到楼道两边的客房。如图所示:
  第二步:在酒店每一楼层放置一套无线AP,无线AP通过POE网线供电于机房交换机相连,AP再通过馈线连接吸顶天线安装在走廊,每个天线相距10-20米,每个天线覆盖5-10个房间,采用无线AP双路输出可接2-4个吸顶天线能覆盖10-24个房间。
PoE
  第三步:无线AP及吸顶天线全部安装完后可以用无线信号测试软件WirelessMon测试每个房间的无线信号,测试时需要用笔记本电脑,无线信号达到-65算合格。
  第四步:无线AP的设置,恢复默认值后登录管理界面,默认IP:192.168.1.20 用户:ubnt 密码:ubnt 点保存设置。
