RF/无线
近来,公司有一个功放的设计任务,需要做一款760-870MHz的8w的射频功率放大器,研读中兴功放设计,将一些功放设计中需要注意的事项记录下来。
要对功率放大器实现有效的保护,必须要知道引起功放失效的原因。功放的失效原因主要有以下几种:
静电击穿引起的失效。运输、接触导致静电作用于功率管的电极,产生击穿效应,使器件永久失效。该种失效的避免可以从器件、单板运输、操作等过程中,采取防静电措施来解决。解决方法有:
通过防止静电源的产生(比如保持空气的湿度),
通过接地使静电源的静电能够有效释放而防止积累,
通过采取静电隔离措施。
过压引起的失效;过压会引起功率放大器的电极击穿或者处于不正常的工作状态。引起过压的情况有:
功放直流馈电电路部分出现元器件失效,引起过压;
与功放相关的控制和电源部分出现故障产生的关联效应,引起的过压;
过流引起的失效;功放的工作电流超出其正常工作电流而引起的失效。
过激励引起的失效;输入的功率电平超出功率放大器安全范围,会引起功放永久性失效。其结果是直接导致功放烧毁。
负载不匹配引起的失效。负载开路/短路或失配使功放输出端呈现比较高的驻波分布,使射频能量不能有效的传输出去,大部分能量转换成热,造成热积累,一方面降低了功放效率,另一方面,将造成功放热烧毁。
过热/过温引起的失效。由于散热不良或者环境温度过高引起功率器件失效。
