关于LED照明基础知识的55个问答
LEDs
360人已加入
  1.什么LED?led有哪些特点?
  一 块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注 入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种 利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
  Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
  工作电压低,抗冲击性能好,响应速度快,高亮,节能,寿命长,无频闪,无紫外线,无汞污染。
  2.目前LED产品可以应用到哪些领域?
  LED显示屏,交通灯,电子设备的信号显示器,交换机,电话机,家装照明,户外广场,路灯照明,亮化照明。
  3.光效单位是什么?lm/w 流明每瓦
  4.亮度单位是什么?坎德拉/平方米(cd/m2)或称nits
  5.照度单位是什么?lux 勒克斯
  6.色温单位是什么?K 开尔文
  7.显色指数单位是什么? CRI Ra,日光和白炽灯显色指数为100.
  8.为什么相同的色温不同的厂家生产,肉眼看会不一样?
  生产上会有误差,存在色差,一般标称是范围,比如3500-4500K
  9.白炽灯的光效是多少?显色指数多少?
  大约10-15lm/w 显色指数100.
  10.LED可以做到的什么显色指数范围?我们公司常用的显色指数由哪几种? 范围70-95, 我司常用Ra70, 80
  11.显色指数有什么用?
  还原物品的真实颜色程度。显色指数越高,反映颜色越真实
  12.LED可以做哪些照明产品,请举例?
  灯泡,灯管,筒灯,面板灯,灯条,射灯,工矿灯,泛光灯
  13.常规LED灯具有哪几部分结构组成?各有什么用途?
  灯珠是光源,
  led驱动电源,提供稳定直流电压,
  铝制散热器,散发灯珠和电源产生的热量
  灯壳,防水防尘
  支架 ,支撑
  线路板
  14.LED灯珠怎么样区分好于差?
  15.LED灯珠的结构怎么样?
  支架、芯片、胶水、荧光粉、导线 17.LED灯珠里的导线目前有哪几种材料可选?
  基本上导线都是用0.999纯金线,直径分为:0.8mil、1.0mil。也有一些追求低价的厂商用掺铜的合金线去做。 18.LED灯珠支架目前有哪几种材料可选?
  led 支架一般是铜做的(也有铁材,铝材及陶瓷等),因为铜的导电性很好,它里边会有引线, 来连接led灯珠内部的电极,LED灯珠封装成形后,灯珠即可从支架上取下,灯珠两头的铜脚即成为了灯珠的正负极,用于焊接到LED灯具或其它LED成 品。 19.LED芯片目前有哪些厂家?请举例一线二线品牌?
  是用来发光的。市场常见的芯片有,美国:CREE(科瑞)、 Bridgelux(普瑞);日本:Nichia(日亚)、丰田合成;德国欧司朗Osram;台湾:晶元、奇力(奇美集团子公司)、广稼、泰谷、光宏、新 世纪、亿光、佰鸿、光磊;中国大陆:厦门三安、上海蓝光、士兰明芯、大连路美………。。(大陆现在主要用台湾芯片)
  16.LED灯珠目前有哪些厂家?请举例一线二线品牌?
  美国:CREE(科瑞)、Bridgelux(普瑞);日本:Nichia(日亚)、丰田合成;德国欧司朗Osram;台湾:晶元、奇力
  17.LED配光指的是什么?可以用哪些方式方法达到所需要的配光效果? 光线从灯具射出的角度和区域,可以反射罩,PC透镜 22.防护等级的单位是什么?里面文字的内容代表的含义?
  18防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
  第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
  第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。
  如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等。
  接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级(第二个数字
  IP rating ,IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统 IPXX
  按照防水防尘等级划分,比如IP 65,指的防尘六级(完全防尘),防水五级(防止水滴的进入),防水八级,是指在一定产品在一定压力浸泡一定时间,产品不漏水。
  19.COB指的是什么?
  COB面光源即板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一
  集成式LED,chips on board. 很多LED芯片装载一块芯片板上,然后封装起来。
  20.smd指的是什么?
  表面贴装器件,贴片式LED灯珠,
  21.LED灯珠封装从结构上来分可以分为哪几种?特点各是什么?
  1.为什么要对LED进行封装?
  LED 封装的作用是将外引线连接到LED芯片的电极上,不但可以保护LED芯片,而且起到提高发光效率的作用。所以LED封装不仅仅只是完成输出电信号,更重要 的是保护管芯正常工作,输出可见光的功能。可见LED封装既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,并不是一项简单的工作。
  2.LED封装设备
  由 于LED封装要求较高,因此,无论是直插LED或贴片LED,都必须使用具有高精度的固晶机,因为LED晶粒放入封装的位置是否精确,将直接影响整件封装 器件发光效率。如果晶粒在反射杯内的位置有所偏差,光线不能被完全反射出来,直接影响LED的光亮度。但是,用一部具有先进的PR System(预先图像辨识系统)固晶机,不论引线框架的品质差别,仍然可以将LED晶粒精确地焊接于预定位置上。
  3.LED封装形式
  根 据不同的应用场合、不同的外形尺寸、散热方案和发光效果。LED封装形式多种多样。目前,LED按封装形式分类主要有Lamp-LED、TOP-LED、 Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED、Flip Chip-LED等 Lamp-LED(垂直LED)
  Lamp-LED早期出现的是直插LED,它的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧树脂,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱中让环氧树脂固化后,将LED从模腔中脱离出即成型。由于制造工艺相对简单、成本低,有着较高的市场占有率。
  SMD-LED(表面贴装LED)
  贴 片LED是贴于线路板表面的,适合SMT加工,可回流焊,很好地解决了亮度、视角、平整度、可靠性、一致性等问题,采用了更轻的PCB板和反射层材料,改 进后去掉了直插LED较重的碳钢材料引脚,使显示反射层需要填充的环氧树脂更少,目的是缩小尺寸,降低重量。这样,表面贴装LED可轻易地将产品重量减轻 一半,最终使应用更加完美。 Side-LED(侧发光LED)
  目前,LED封装的另一个重点便侧面发光封装。如果想使用LED当 LCD(液晶显示器)的背光光源,那么LED的侧面发光需与表面发光相同,才能使LCD背光发光均匀。虽然使用导线架的设计,也可以达到侧面发光的目的, 但是散热效果不好。不过,Lumileds公司发明反射镜的设计,将表面发光的LED,利用反射镜原理来发成侧光,成功的将高功率LED应用在大尺寸 LCD背光模组上。
  TOP-LED(顶部发光LED)
  顶部发光LED是比较常见的贴片式发光二极管。主要应用于多功能超薄手机和PDA中的背光和状态指示灯。 High-Power-LED(高功率LED)
  为 了获得高功率、高亮度的LED光源,厂商们在LED芯片及封装设计方面向大功率方向发展。目前,能承受数W功率的LED封装已出现。比如Norlux系列 大功率LED的封装结构为六角形铝板作底座(使其不导电)的多芯片组合,底座直径31.75mm,发光区位于其中心部位,直径约 (0.375×25.4)mm,可容纳40只LED管芯,铝板同时作为热沉。这种封装采用常规管芯高密度组合封
  装,发光效率高,热阻低,在大电流下有较高的光输出功率,也是一种有发展前景的LED固体光源。
  可见,功率型LED的热特性直接影响到LED的工作温度、发光效率、发光波长、使用寿命等,因此,对功率型LED芯片的封装设计、制造技术显得更加重要。 Flip Chip-LED(覆晶LED)
  LED 覆晶封装结构是在PCB基本上制有复数个穿孔,该基板的一侧的每个穿孔处都设有两个不同区域且互为开路的导电材质,并且该导电材质是平铺于基板的表面上, 有复数个未经封装的LED芯片放置于具有导电材质的一侧的每个穿孔处,单一LED芯片的正极与负极接点是利用锡球分别与基板表面上的导电材质连结,且于复 数个LED芯片面向穿孔的一侧的表面皆点着有透明材质的封胶,该封胶是呈一半球体的形状位于各个穿孔处。属于倒装焊结构发光二极管。 插件式,贴片式,集成式。
  22.LED灯珠从功率上来分可以分为哪几种?具体有哪些功率?举例8种以上
  小功率,大功率,COB, 0.06w,0.1w,0.2w,0.5w,1w,2w,3w,5w,8w,10w,20w,40w
  23.LED理论寿命有多少? 10万小时
  24.影响LED品质有哪些原因?
  所选原材料是否好坏,封装过程是否完美(有没有灰尘,元器件契合完美),散热铜垫材料。
  25.线路板有什么用处?各有什么特点?有哪些材料的线路板可供选择?
  可将多颗LED灯珠连接起来。FPC,柔软体积小可随意弯曲,PCB散热好可承载功率大组装方便
  26.常规LED发光角度是多少?SMD 灯珠半光强120°
  27.为什么世界各国要禁止白炽灯?全世界能源紧张,白炽灯光效低,能耗高。
  28.LED的发光原理是什么?
  29.目前市场上有哪些类型的光源在流通?如钨丝灯!各有什么特点? 白炽灯,日光灯,无极灯,高压钠灯,汞灯,LED灯
  30.LED灯珠焊盘指的是哪里,有什么用处?
  在铝基板板上,作用通过焊锡固定led灯珠,提供电流,散热
  31.LED灯珠型号是以什么依据来分的?举例型号不下10种!
  大功率,依据品牌cree XP-G luxeon M/rebel/ F3,F5.
  较多部分依据外部尺寸,3014,3020.3528,2835,3535,5050.3214.3222.4014.5630.5730
  32.光衰指的是什么?随着光源的使用,所发出的光会慢慢衰减,光效降低
  LED光衰是指LED经过一段时间的点亮后,其光强会比原来的光强要低,而低了的部分就是
  LED的光衰。
  33.按国际惯例光衰多少可以认定产品失效? 30%
  34.功率的计算公式?P=UI=电压乘以电流 43.AC DC代表的是什么?各有哪些特点?
  交流电是大小和方向都随时间周期性变化,直流电是方向不变的电流。
  交流电电压高,能变压,传输损耗小,所以交流电变压后远距离输送
  直流电电压低,传输损耗大,稳定
  35.LED可以做哪些颜色?红黄绿蓝白 ,其他可以调
  36.色温和颜色的关系式什么?色温低颜色偏红黄,色温越高,颜色偏蓝
  37.白色LED最常用的实现方法是什么?
  现 时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED(near-UV,波长450nm至470nm)上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的,这种黄色磷光体通常是通 过把掺了铈的钇铝石榴石(Ce3+:YAG)晶体磨成粉末后混和在一种稠密的黏合剂中而制成的。当LED芯片发出蓝光,部分蓝光便会被这种晶体很高效地转 换成一个光谱较宽(光谱中心约为580nm)的主要为黄色的光。
  38.光的波段单位是什么?波长:纳米
  39.很多LED产品里面都有铝和铜的材质,有什么用处?
  铝:主要使用外壳,散热器,铝基板,
  铜:作为导体电线,铝基板散热垫。热管及软灯条的散热垫。
  40.恒压和恒流的区别,特点?
  恒压就是无论负荷如何变化,电源输出的电压都不会改变。而恒流则是无论负荷如何变化,电源输出的电流都不会变化。
  41.我司常规产品的有哪些电压?通过定制可以生产哪些电压的产品? AC 100-265V, DC 12V DC 24V
  42.单颗LED电压通常是多少?不同颜色的LED电压会有区别吗?
  单颗LED电源通常是2.7-3.5V,
  黄红色的一般是1.8-2.2V 蓝白绿是2.8-4V
  43.12V和24V的灯具常规多少颗LED为一组?
  12V为3颗一组,24V为6颗一组
  44.美国、欧盟、日本、韩国、对应的认证是什么?
  UL ,CE,PSE,KC
  45.串联和并联的含义是什么?可以画图!
  46.电源指的是什么?有什么用处?
  ED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器
  LED驱动电源,变压器,将市电高压交流转化成LED灯珠所需的低压直流电
  将市电高压交流转化成LED灯珠所需的低压直流电的效率,效率越高损耗越低。
  可以把散热焊盘在整个PCB上连成一体,把有限的散热面积使用到极限。
  47.我司的带PC面罩的PC有什么用途?
  保护灯珠,防炫目,
  48.RGBled灯珠可以实现多少种颜色的变化?
  一般红黄绿三种
  红(R亮)、黄(RG亮)、绿(G亮)、青(GB亮)、蓝(B亮)、紫(BR亮)、白(RGB
  49.外观看起来差不多的产品为什么会有差价,有可能很大的差价,哪些因素造成差价?举例不下5种!
  使用LED芯片好坏,驱动电源效率及功率因素的高度,散热铝材及外壳好坏薄厚,PC材料好坏,导电线粗细及绝缘程度的好坏。
  50.led灯管是目前最常规的产品,最便宜的只要10几元,他们是怎么样达到这
  样价格的?
  厂房环境差,使用非严格培训的工人,使用劣质芯片,劣质非隔离型电源,劣质铝材,劣质PC透镜,劣质电线
  51.我们的主营产品:路灯,投光灯,隧道灯,油站灯,太阳能路灯,工矿灯
  52.我们常用的电源品牌:台湾明纬电源,深圳松盛电源,力卓电源,珠海经典电源
  53.灯具的发光角度:正常为120-140°,二重透镜的角度可以选择5 /15/30/45/60/90/120度
