空调红外遥控器的实现资料详细说明
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.08 MB | 2020-08-04
zhuxulai
分享资料个
  一、 学习:
  1 根据机房的空调型号,查表选择万能遥控器的代码(万能遥控器的使用见说明书)。
  2 用万能遥控器开空调,如果空调有响应,进行第3步;如果没有响应,继续选择代码,直到空调有响应为止。
  3 把万能遥控器的的模式选为“制冷”,风量选为“自动”
  4 用一个8位拔码开关来选择“模式”,“开关”等
  每个命令学习步骤:拨码-学习-测试-确认
  注:遥控器的开关是一个键,LCD没有全部显示时,按为“开”;反之为“关”。温度学习时,遥控器必须是“开”状态。每次按键学习之前先按照上面的图将拨码开关状态设定好。
  a) “关”的学习,先让遥控器处于“开”状态,再把遥控器的发射管对着本机的接收管,按遥控器的“开关键”,本机的运行灯暂停闪烁,然后学习灯闪烁,运行灯闪烁。《关》学习完成。
  b) “开”的学习,先让遥控器处于“关”状态,再把遥控器的发射管对着本机的接收管,按遥控器的“开关键”,本机的运行灯暂停闪烁,然后学习灯闪烁,运行灯闪烁。《开》学习完成。
  c) 先让遥控器处于“开”状态,把遥控器的“模式”调为“制冷”,风量选为“自动”,“温度”调为“21C”;把遥控器的发射管对着本机的接收管,按遥控器的“+”,本机的运行灯暂停闪烁,然后学习灯闪烁,运行灯闪烁。《22C》学习完成。
  d) 《24C 26C 28C》的学习原理同上。
  1 测试:8位拔码开关“1”为ON,其他全部为OFF
  a)“2”为ON,本机的发射管对着空调的接收管,按测试键后,空调应“开”。
  b)“3”为ON ,本机的发射管对着空调的接收管,按测试键后,空调应“关”
  c)“4”为ON ,本机的发射管对着空调的接收管,按测试键后,空调应“开”,“制冷”,风量为“自动”,“温度”为22°C。
  d)其余类推。如果那一条不成功,重新学习那一条。
  2 确认:某个按键测试无误后,按确认键将此键命令保存
评论(0)
发评论
下载排行榜
