防水网声学膜的应用,有效提升了数码相机的防水性能
今日头条
1090人已加入
如今户外活动越来越盛行,有时候要记录某一瞬间,经常会使用到数码相机,但是作为电子产品而言,防水性能一般较差,尤其是数码相机这类主推在户外使用很常见的电子产品而言,如果防水效果不好就有可能进水导致损坏,而数码相机上一个容易进水的部分就是喇叭和麦克风等部件,这些部件作为声音输入或者输出部分,一般情况下做到很好的防水处理效果是不容易的。防水膜厂家研发的GOEL防水网声学膜可在一定程度上解决数码相机电声部件的进水问题!
GOEL防水网声学膜具有以下特性:
1、防水网声学膜产品为黑色或者白色防水透声膜,具有把声音传输过程中的声损可以大大的减小喇叭防水膜。2、中间薄薄的一层为戈埃尔喇叭防水膜,边缘厚度为客户要求。3、防水网声学膜有粘性很好的背胶,能在苛刻的环境中应用。4、防水膜厂家可依据客户要求模切不同样式、尺寸的产品。
GOEL防水网声学膜优势:
1、防水网声学膜采用了透声材料,声音传输过程中的声损小
2、为室内及户外发声设备提供防水防尘屏障
3、3M,积水等背胶,能在苛刻的环境中应用,并能牢牢粘附在各种产品表面
4、防水网声学膜既有标准尺寸,也能根据客户要求定制产品
5、薄而轻巧,对放置在有限空间内的设备来说堪称为一个理想方案
6、安装简便,可通过人工方式或自动化方式安装
7、在设备接触灰尘、液体或浸没于液体中时,防水网声学膜可以为数码相机产品提供IP67级有效保护。
防水膜厂家的防水网声学膜已广泛应用于对讲机、移动电脑、移动媒体播放器、蓝牙耳机、蓝牙音箱、防水相机、助听器、收音机等户外防水系列电子产品。
       fqj
