图像传感器Hydra3D的特点
MEMS/传感技术
1262人已加入
  据麦姆斯咨询报道,全球成像解决方案创新公司Teledynee2v近日推出其最新款飞行时间(ToF)CMOS图像传感器Hydra3D。Hydra3D的分辨率为832x600像素,采用了Teledynee2v的独特CMOS技术设计,旨在赋能下一代3D视觉系统。
  ToF图像传感器Hydra3D的像素尺寸为10µm,创新的三层存储节点选通全局快门,可为追求最高3D性能水平(包括高深度分辨率、高速和灵活操作)的客户提供非常高的数据传输效率。Hydra3D可工作在室内和室外,实现短距离、中距离和远距离实时操作,同时提供一流的时间精度。主要面向工厂自动化、机器人、物流、监控、智能交通系统、地图/建筑测绘和无人机等应用。
  Hydra3D具有以下特点:
  卓越的精度和速度性能表现。三层存储节点像素的创新设计,可提供更高的数据传输效率、出色的解调对比度和灵敏度。从而实现对快速移动物体提供更可靠的3D探测和实时决策(无运动模糊,超过30fps的深度图)。
  结构紧凑,空间分辨率高。分辨率为832x600像素(0.5MP)。可实现大视野的场景捕获,二维和三维空间分辨率均为832x600像素,与2/3”光学格式兼容。
  配置灵活。帧到帧时间配置可调整。单颗芯片上实现多系统管理。在各种光照条件下对不同场景的适应能力更强。支持HDR功能,灵活性高,可在测量距离、物体反射率、帧率之间找到最佳的平衡点。
