液位传感器的选购方法
MEMS/传感技术
1262人已加入
  一、液位变送器选型
  1、考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。
  2、要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;
  3、考虑安装方式,如工艺设备上液位计的开口位置、口径、标准、材质等;其它还要考虑价格;仪表厂家的初选;维修及维护;售后服务等。
  二、配套仪表选型
  1、数字显示:可以直观表示被检测液体的深度,更符合观看习惯。任意设定液位点:可以在显控器面板上任意设置现场要求的液位参数值,使用更轻松。继电器开关输出:常开/常闭,轻松满足各种自动控制要求。
  2、输出方向定义:可以使各液位点按上升输出或下降输出,符合常规习惯。
  3、计算机通信:可组成计算机集中监控与管理系统。
  4、回差保护:避免因液面波动而引起误动作,保护控制系统安全。
  5、故障自检:当液深变送器信号超量程,或连接线开路短路时,显示故障代码,方便维护。
  6、显示平移修正:当液深变送器的安装位置低于或高于被检测容器的底面时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相同,更直观。
  7、液体比重修正:当检测不同比重的液体深度时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相符,更直观。电子参数锁:避免非专业技术人员误设置、误操作。
