连接器
连接器是几乎所有电子项目中普遍存在的一部分。在设计过程中理解可用连接器和规范需要考虑的因素是非常重要的。你不想接近项目的结尾,发现你需要添加一个项目,需要调整项目以适应这一点,因为这最终会在时间和金钱方面付出代价。
在为项目选择连接器时,在指定连接器的需求时需要考虑一些考虑因素。一些比较常见的问题是:
连接器需要多少接点?
您希望或需要每个连接器安装?
它需要如何安装?
你的申请需要什么终止方式?
正在使用的连接器需要提供入口保护吗?
您希望连接的电压和电流是多少?
联系人的号码
在许多情况下,知道连接器所需的联系人数目是已知的。然而,有时,对整个应用程序和项目的可用性的其他需求最终会影响所选项目的规格。
还需要进一步考虑连接器需要处理的能力,因为这将影响选择的选项。由于连接器的电源处理能力继续增加,人们可能会发现,任何包/外壳尺寸的触点总数将下降。这是由于需要更大的电线和/或更高的电压空间。一些制造商通过增加触点之间的隔离度和电弧从一个触点到另一个触点的总距离来增加电压等级。此外,还有一些连接器有一个接地接触到其余的接触。它们比连接器中的其他连接器更长,用于在两个匹配/未匹配连接器之间减少/消除电弧。
另外,下面是一些在选择过程中应该牢记和考虑的要点:
你需要多少连接器和触点以使电源进出外壳?
连接器可用于触点的一般组合类型。
只是电源触点
只是信号触点
电源和信号接点
信号+接地触点
如果项目只有一个连接器可以使用,一个可能需要使用稍大的连接器,以便纳入所有的接触。
如果信号和电源是分开的,那么它们占用的空间就会增加。然而,这可能是应用程序的总体布局所需要的,或者应用程序功能使它们分开。
安装类型
对您的项目的另一个考虑是您希望或需要每个连接器挂载。安装的类型可以包括以下几类,举例来说,以及示例链接。
PCB引脚通孔-在该连接器的终端导线用于安装/紧固项目通过放置在板上的电路板。
圆形连接器
型连接器
矩形连接器-头,Male Pins
矩形连接器。头、母插座
印制电路板表面安装-在连接器的终端引线用于将物品安装/紧固到电路板上时,它被放置在电路板的接触垫上。
圆形连接器
型连接器
矩形连接器-头,Male Pins
矩形连接器。头、母插座
面板安装——在一个表面或面板上有一个孔,连接器被放置在孔上或孔上。由于安装在面板后面的板上,紧固件可能会因螺纹和螺母而异。
矩形连接器-自由悬挂,面板安装
圆形连接器
圆形连接器-外壳
自由悬挂/电缆安装-连接器安装/安装在电缆上。
圆形连接器
圆形连接器-外壳
矩形连接器-外壳
板/卡边缘/切口安装-卡边缘的终端是接近板的边缘,在许多情况下,连接器的修改,以便利用它的边缘。对于板断路器,它们是相似的,因为它们靠近董事会的边缘。然而,为了使连接器具有较低的轮廓,板的一部分已被截断。在这两种情况下,较低的整体董事会概况可能导致的是什么被利用。此外,它也可以这样做,因为没有其他空间可用在董事会或由于其他设计需要。
USB、DVI接口连接器
同轴连接器(RF)
通过板-类似于剪切安装。然而,这些通常不会出现在董事会的边缘。它们也类似于面板安装连接器,当它们在板上穿过一个洞的时候。一些在板上的孔和与连接器的相同的一侧的焊料,而另一些表面上安装在板的侧面,连接器从(从侧面的连接器的伙伴)上安装。以下是该项目类型的例子:
终端——Wire-to-Board连接器
固态照明连接器
长方形连接器-板,直接线对板。
安装方法
术语的安装和终止是可以交替使用的,但是需要记住的是,并不总是这样的,而且可以有区别。安装说明了整个项目和连接器作为整个接口/固定/连接的方式。终止指示电路连接是如何产生的。在大多数情况下,通孔安装和表面安装表明将以一种特殊的方式挂载和终止的项目(见下面的终止方法更多)。作为一个不断增加、交配和终止组合的例子,可能会发生:
连接器1
面板安装
使用直角表面安装的触点终止对板。
连接器2配合连接器1。
一个自由悬挂的连接器
螺丝终端
终止的方法
终端或连接需要什么终止方法?如果没有预定义的需要具有特定类型,这可以是首选项。但是,有些应用程序可能需要特定类型的终止。
焊接/焊接终止-对于连接器,这种终止方法应该适用于广泛的应用。但是,如果应用程序在高温区域进行,可能需要考虑更机械的终止方式。焊接可以用于导线的终止,也可以用于终止连接。因此,这种类型的终止包括一个项目可以被焊接的各种方式。通过孔钎焊和表面安装。
通过孔钎焊-在接头的端部,有设计的导线穿过已经准备好的板上的孔,通常在板的另一个表面上有铜垫,从通孔连接器上。一旦放置,它们就会被焊接起来。
表面安装终止-项目的引线和安装垫在PCB的同一侧。该物品要么是手工放置,要么是就地焊接,或者是再流或波峰焊方法来焊接。注意,一些板/卡边缘连接器类型也是表面挂载类型。
卷曲-这种类型的终止已经被认为是相当坚固和可靠的并且将被使用或终止电线。然而,这是基于卷曲本身的质量和正确安装在接触外壳上。为了实现质量的卷曲和整体的连接,需要确保使用正确的外壳和正确的卷曲工具。对于这些联系人,工具是一个重要的步骤。如果最终质量不是一个问题,那么您可能已经使用或降低了成本选项的其他工具可能会被使用。然而,如果它是或可能,那么推荐的工具制造商将需要使用以及适当的准备步骤的线和任何质量褶褶后检查制造商提供的数据(注意:并不是所有需要检查,只是一个示例验证)。如果没有使用工具和正确的程序,并且在连接中出现了故障,那么大多数此类连接器的制造商都不会提供支持或保证。
嵌入的/沉重的-
这种类型可以是永久终止,也可以是可以释放的。这种类型也被认为具有相当好的可靠性和坚固性。然而,如果它们被用于高振动环境,则建议对该项目的振动等级进行审查。
对这些类型的终止通常只需要被剥离的电线,然后要么直接进入连接器或杠杆被驱动到一个未上锁的状态,插入的电线和杠杆移动到一个上锁的状态。
对于那些允许释放电线的变化,它们要么有一个内置的机制,要么需要像一个扁平的刀片螺丝刀压在壳体上的槽里。
板式安装连接器的图像被剥去了线。
图5:该板安装连接器通过将电线推入较低的开口,使其被剥离。在这种情况下,如果需要,可以使用一个工具来释放该连接。
自由悬挂物品的图像将会被剥去电线。
图6:这个自由悬挂的物品将通过将电线推入到其中一个末端,从而使电线被剥掉。对于这个特殊的项目,导线可以通过扭转和拉动来释放。
螺杆端子-这些在各种连接器类型中使用,可以用几种不同的方式使用。以下是不同类型的螺丝终止终端的例子:
在此基础上,我们将继续为您提供更多的信息和服务。
使用螺丝来终止电线的连接器的例子。
例子包括描述:- 370 - 50 - 370。这种类型的连接器可以在金属线包裹应用中使用。
CWN-370-50-0000被设计成先安装到PCB板上,然后焊接到位,然后用金属丝包起来。
这些连接器不一定用于生产大规模生产的产品。它们用于高频终端产品和低生产计数样机。
压合-可以是一个无焊接的终止类型的终止。因此,这可以帮助降低项目的总体成本。注意,它们主要是设计不与焊料一起使用。然而,如果由于某种原因你需要焊接这样的物品,要知道这样做会影响零件,制造商可能无法支持出现的任何问题。在选择焊接这些物品时,应慎重考虑并进行测试。对于这种终端类型,也有可用的工具来确保甚至插入和完整的位置。建议使用制造商列出的工具。如果他们不列出工具,那么可能需要直接联系他们,因为他们可能需要和您讨论您的应用程序需求。数字键的pressfit技术概要是该技术类型的一个重要参考。
将会终止于安装在板上的孔的例子的图像。
图9:这些都是一些项目的例子,这些项目可以通过孔和按下的fit样式,将它们安装在安装在板上的孔上。
环境注意事项
如果应用程序处于比较稳定的环境中,并且不希望看到任何极端情况,那么几乎任何连接器都可以为特定的需求工作。然而,当一个人在为更恶劣的环境做项目时——比如振动、动力冲击、屏蔽、环境保护、油类、溶剂、或各种各样的化学和腐蚀,在选择过程中,你需要记住这些东西。
振动和动力冲击
对于在外壳内的连接,可以选择具有额外功能的项目,比如安装boss和其他更大的焊点/大头针。欧姆龙的XH5产品简介显示了一些碰巧包含这两种类型的选项。从第3页开始,有一些项目的图纸和每个项目使用的安装模式,以便利用安装的特性。
对于传入/离开外壳的连接,可以为任何特定类型的连接器选择相当数量的可能选择。
查看正在考虑的连接器的规范,看看它们是否经过测试,并对您期望的项目的震动和振动级别进行评级。
屏蔽
当周围的电磁噪声引起关注或周期性地引起问题时,就使用屏蔽。
对于使用屏蔽的连接器,需要考虑是否只有特定部件有屏蔽,或者(在电缆的情况下)整个路径需要有一个统一的屏蔽。以以太网电缆为例。如果环境比较温和,那么可以使用一些基本的以太网电缆和8个位置的模块化连接器。然而,随着环境磁噪声的增加,屏蔽模块连接器和以太网电缆的使用需要考虑/实现。
沃思电子的有效电磁屏蔽概念应用说明是一个很好的参考资料,以获取有关屏蔽问题的信息。
对于油,溶剂,或任何种类的化学品和腐蚀,你可能找不到符合其他规格的选项,并且对包括它们的环境也有评级。在某些情况下,与制造商进行对话,以获得一个可以处理这样一个环境的项目的变更,如果它还没有被评级,就可能需要这样做。
以下是有关环境危害的一些资料:
来自Amphenol的严酷环境连接器材料部分指南。
来自Samtec的电解(电解)腐蚀。
连接器是否需要保护?
保护等级表明,一个项目可以防止固体/灰尘和水分进入一个正在被保护的区域。如果这是一个问题,应该在选择连接器的过程中考虑它。它将被用来过滤掉所有与ingress要求不匹配的选项。
进入保护格式IPX1X2YZ
IP =进入保护
X1
0 -没有特殊保护。
1 -对超过50毫米的固体物体进行保护,例如手的意外接触。
2 -防止固体物体超过12毫米,例如人的手指。
3 -防止固体物体超过2.5毫米(工具和电线)
4 -防止固体物体超过1毫米(工具、电线和小电线)
5 -防尘防尘(无有害沉积物)
6 -完全防尘。
X2
0 -没有保护
1 -防止垂直下落的水滴,例如凝结。
2 -防止直接喷洒水从垂直15°
3 -防止从垂直方向喷出的水直接喷射到60。
4 -防止来自四面八方的水的保护。
5 -防止来自四面八方的低气压喷流。
6 -防止临时水浸,例如在船舶甲板上使用。
7 -防止浸泡在15厘米到1米之间的效果。
8 -防止长时间浸泡在压力下。
Y和Z
不总是使用
可用于调用多个规范。下面的信息可以帮助定义Y和Z。
还有其他的规范可以扩展到可选的数字。DIN 40 050为道路车辆的电气设备增加了一个“K”选项。作为一个例子,IP69K代表一个防尘密封(6)外壳,防止高压/蒸汽喷射清洗(9K)。
有关规格的进一步资料,请参阅以下连结:
欧姆龙的Ingress保护(IP)等级。
维基百科的IP代码
工程工具箱的知识产权保护等级。
电流和电压等级
目前的评级是什么?
在选择连接器时,您需要选择一个选项,该选项将能够处理可能应用于连接器的预期最大电流。
建议选择一个可以处理更多电流的选项,如果可能的话,可以为可能出现的任何意外的电流提供头部空间。
有些连接器在文档中没有列出当前的内容。如果是这样的话:
对于挂载的物品,试着找一个电缆安装的伙伴。这个项目的线规可以用来找到当前的等级。
