开关电源适配器的选择注意事项
开关电源
348人已加入
  开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
  首先应该注意选择开关电源适配器的输入电压规格,对于商用楼一般耗电量较大,对于输入电源电压也较高,因此再选择开关电源适配器要注意选择负载能力较大的,以免造成一定的安全事故或者是断电等问题;其次选择合适的功率,现在的输出功率一般根据不同场所需求也有所不同,原则要求需要选择场所需要电源功率130%以上的开关电源适配器;第三考虑其负载量,现在的开关电源适配器有多种负载方式,比如马达负载、电灯泡负载等,选择时要注意其场所使用的电源负载量,并选择在开机瞬间负载量满足场所使用的最大负载量,同时要防止忽然停机后造成的电压倒灌等问题;第四应该考虑其工作环境时开关电源适配器的温度,温度造成过载或者是挺急的情况时有发生,因此在场所选择开关电源适配器前要注意配电房的温度和实际选择电压的负载量;第五就是要重视其包含的功能,对于保护功能一般要注意过电压的保护,以免造成开机瞬间电压负荷引起的安全事故。对于温度的保护也能保证开关电源适配器的正常使用,防止造成火灾和电机烧坏等事故。过负载保护也是为了满足现在场所忽然过载或者是超负荷造成开关电源适配器烧毁或者是电压倒灌造成的事故。
  对于应用功能,由于近年来开关电源适配器越来越人性化,我们选择可以着重于控制电路配套的各项功能,信号功能是为了观察其的正常使用和忽然断电、故障等问题,以便我们及时发现问题。遥控功能则是实现了人机分离,提高了正常供电时的安全性,减少更多的安全事故,遥测功能也是一项新的技术,主要是及时将开关电源适配器的数据和不稳定电流的时时情况通过短信或者是其他方式发送到电工,以方便其及时了解突发事件,提供解决方案。对于一般需求电压和电量稳定的场所也要选择更适合于场所的功能,如不断电功能,以保证开关电源适配器在故障中仍能安全供电的配套性功能;最后我们在选择开关电源适配器要注意其是否通过了电磁认证,是否符合安全法规,这也是提供安全的首要保证。
  以上就是选择开关电源适配器需要注意的各个事项,在此提醒各位,安全大于生产,人命高于一切。
