上海兰宝的测量光幕的工作状态及故障提示
测量仪表
1472人已加入
比如卷纸、薄膜、面料在设备上出现了跑偏现象,那影响会有多严重?上料边对不齐,张力控制不均,既影响车速,增加损耗,又浪费电力,且因此造成的操作方面的无用功每天都会重演。这无形中的浪费,算一算每年要损失多少钱呢。。。?
为了解决这些问题,让损失不在出现,上海兰宝为您提供相应的解决方案。我们可以利用单面光幕安装或者双面的组合式光幕安装来检测料的边缘或中心,依其边缘或者中心为参考基准;单面光幕是指用一套测量光幕对纠偏对象的两个边同时进行检测,实现对边纠偏或对中纠偏,统一输出一个信号;双面是两边分别各用一套光幕对两个边同事进行检测,同事各自输出信号,实现纠偏。
上海兰宝的测量光幕适用于在线检测、尺寸测量、轮廓检测、纠偏、外形检测、零件计数等等。
产品介绍
● 集成化设计,操作便捷,简单易用
● 高度自动化:采用“不停车”通过式全自动检测方式,无需人工干预
● 快速响应,最快可在5ms内精准测量移动车辆尺寸
● 测量精度≤±20mm,可以满足国家经贸委文件(国经贸产业[2002]768号)《关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》的公差要求。
● 测量精度高,可有效检测φ30mm以上不透明物体
● 扫描方式多样,可直接扫描、交叉扫描、单边扫描、跳跃扫描
● 两路PNP/NPN、NO/NC可设置
● 测量高度从300mm到2200mm不等
● LED指示灯显示光幕的工作状态及故障提示
● IP67保护结构,恶劣环境下高效运作,耐强光》50000lux,在潮湿地区、雨雪天气、寒冷季节下仍能可靠稳定运行,有效寿命周期长
● 坚固金属外壳设计,无需防护罩保护
指示灯
       责任编辑:pj
