雷尼绍推出软件Valve Seat阀座专用检测模块
测量仪表
1472人已加入
发动机缸盖是整台发动机的重要箱体零部件之一,气门座圈锥孔密封面和导管孔的尺寸尤为关键。
如果进、排气座圈锥孔面与气门的密封配合不佳,产生泄露?将会使发动机出现压缩比不达标,功率不足,油耗增加,积碳增加,排气管冒火等各种异常。
精密测量
因此阀门座的精密测量成了判断其是否合格的主要依据。传统的测量方法多为专用检具和三轴CMM测量。专用检具测量虽然简单,但其价格昂贵,并且纯粹依靠人工作业,一旦产品规格换型,整套量具将无法使用;普通的三轴CMM解决了产品换型带来的问题,但其编程复杂,且测量效率低下,很难达到节拍……
自雷尼绍REVO®五轴测头搭载MODUS™软件Valve Seat阀座专用检测模块的横空出世,阀门座的检测难题从此变得So easy !
导管孔扫描
进气侧和排气侧的导管通常是评价座圈阀座孔位置、跳动、深度的基准,它的测量准确性直接影响阀座孔的尺寸;
为了更真实的反映导管形状和位置,REVO通常通过螺旋扫描获得更多的数据;
在MODUS软件里,用户可根据需求设置扫描速度、扫描间距、扫描圈数等等;
对于不同加工精度的产品,用户还可自行设置扫描过滤波段和等级。
ValveSeat 模块
Valve Seat是雷尼绍MODUS测量软件为检测阀门座而量身定做的专用模块,它在编程、评价以及分析上有着超乎想象的简单!
一个完整的阀门座通常是由1-3个不同锥度的圆锥组成,传统的测量软件在编程时,通常是将它分解成1-3个圆锥来分别测量,再将这些圆锥进行一系列的构建、计算、提取等,最终才能得到可以评价尺寸的特征。
但Valve Seat模块彻底颠覆了这种传统的编程方法,它将阀门座的各个参数做成了选项的方式,并以图示展现出来,用户仅需在参数栏选择对应的特征即可,如基准平面、理论直径(或深度)、导管基准等等。
仅需简单几步,一个阀座的测量程序就会自动生成,值得一提的是,REVO测头可以一次性的将整个阀门座扫描完成,无需多余的计算。
发动机
为了达到这种效果并且保证数据的准确性,Valve Seat模块有效的处理了圆锥的过渡和过扫描等问题,带给用户一种接近完美的体验感。
扫描分析及评价
REVO每扫描一个阀座大概会生成6000~7000个测量点,后台会将这些点云的X,Y,Z,I,J,K值存入TXT文档,用户可以通过第三方软件分析座圈的实际形貌,3D轮廓比对以及逆向分析;
在MODUS软件中,所有座圈截圆的2D图形都可轻松查看,截圆的圆度形状一目了然;
通过实际测量数据,可直接评价其座圈圆度、角度、位置度、跳动、带宽、轮廓度、直径或深度;
测量效率
对于汽车发动机缸盖,阀门座的测量一直是一个重点和难点,REVO通过革命性的全形面扫描,大数据分析处理,有效的解决了这个难题,并被业界公认为阀门座的检测神器!
通过实验和客户现场实际测量,
REVO五轴扫描测头的效率让人惊讶!
测量任务:
12个阀座座圈
12个阀座导管孔
传统方法:
三轴扫描:速度为15mm/s, 测量时间为29分13秒
运用REVO五轴扫描:
扫描速度:400mm/s ,测量时间为3分42秒
我们发现,在这组实验中,
REVO五轴测量的效率提高了690%!
       责任编辑:pJ
