基于RS485的多点双向通信电路实现设计
kkzhang 发表于 2020-08-21 17:25:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
RS485由RS232和RS422发展而来,弥补了抗干扰能力差、通信距离短、速率低的缺点,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接在同一条主线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围.
RS485可以采用二线和四线两种方式,二线制可以实现真正的多点双向通信.其主要特点如下:
(1)RS485的接口信号电平比RS231-C低,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,方便于TTL电路相连接.
(2)RS485的数据最高传输速率为10Mbps.其平衡双绞线的长度与传输速率呈反比,在100Kbps速率下,才可能使用规定的最长电缆长度,只有在很短的距离下才能获得最高传输速率.
(3)RS485接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好,因而通信距离远,最大传输距离大约为1200m,实际可达3000m.
(4)RS485接口在总线上允许连接多达128个收发器,既具有多站能力.同时需要两个终端电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗.在短距离300m内传输时可不连接终端电阻.
设计温湿度变送器采用MAX3485芯片完成485通信,MAX3485为半双工应用设计芯片.其芯片管脚定义如下表所示.
485通信
RS485通信电路如下图所示,将RE和DE直接连接到主芯片IO口管脚,通过IO口管脚控制使能接收和发送.R2和R4为功率电阻,实现安全保护作用.R3为终端电阻,起到阻抗匹配消除通信电缆中的信号反射作用.D1、D1、D3为瞬态抑制二极管,起到防止静电干扰的作用.芯片1脚连接单片机USART接收,4脚连接单片机USART发送.
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
