基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
kissazi2 发表于 2020-08-21 17:53:34 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
一、实验目的
熟悉QuartusⅡ的VHDL文本设计过程,学习简单时序逻辑电路的设计、仿真和测试方法。
二、实验
1. 基本命题
用VHDL文本设计触发器,触发器的类型可任选一种。给出程序设计、仿真分析、硬件测试及详细实验过程。
① 实验原理
由数电知识可知,D触发器由输入的时钟信号(CLK)、数据输入口(D)和数据输出(Q)构成。本程序通过进程监视CLK和D\,当CLK为上升沿的时候,将D赋值给Q,要完成这个赋值操作,必须再借助一个信号S来进行值的传递。
② 程序设计
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
③ 仿真分析
仿真预测:输入一组波形,当且仅当CLK为上升沿的时候,Q输出D的值;否则,Q保持原值不变。
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
图1 D触发器仿真波形图
结论:仿真的结果与仿真预测一致。
④ 硬件测试
我们通过将输出Q设为为灯泡(D1),按键1为D,按键2为CLK。
表2-1 D触发器在GWAC6板上目标芯片EP1C6Q240C8的引脚锁定信息
端口名称端口符号GWAC6板输入输出元件GWAC6板接口目标器件引脚备注
输入DD键1PIO0233模式No.5
CLKCLK键2PIO1234
输出QQD1P1081
如表2-1所示完成元件D触发器与实验板引脚的绑定。如图2所示
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
图2 D触发器与实验板引脚的绑定
2. 扩展命题
将设计的触发器看成是一个元件,利用元件例化语句设计如图4-1所示4D透明锁存器。给出程序设计、仿真分析、硬件测试及详细实验过程。
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
图3 4D透明锁存器
① 实验原理
依据图3 ,我们将所有触发器的时钟输入端接入同一个时钟,将第一个触发器的输入端接入D0输入,第一个触发器输出Q0接入Q0。其他的D触发器按照第一个触发器的接法,按输入、输出口下标的递增顺序与对应的输入、输出总线相连。根据锁存器的特性,在程序设计中,我们通过监视CLK的电平,当CLK为高电平时,将输入原样输出;否则保持输出状态。
② 程序设计
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
③ 仿真分析
仿真预测:输入一组波形,当且仅当BCLK为高电平的时候,BQ输出BD的值;否则,BQ输出高阻态。
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
图4 4D透明锁存器仿真波形图
实验原理:为了让实验的效果明显,我们取的BCLK周期为BD的两倍。
结论:仿真的结果与仿真预测一致。
④ 硬件测试
我们通过将BD(1)、BD(2)、BD(3)、BD(4)设为按键1、2、3、4,D1,D2,D3,D4为BQ(1)、BQ(2)、BQ(3)、BQ(4),CLK设置为按键5。
表2-2 4D透明锁存器在GWAC6板上目标芯片EP1C6Q240C8的引脚锁定信息
输入DBD键1,2,3,4,PIO0,PIO1,PIO2,PIO3233,234,235,236模式No.5
CLKBCLK键5PIO4237
输出QBQD1P108,P109,P110,P1111,2,3,4
如表1-1所示完成元件4D透明锁存器与实验板引脚的绑定。如图5所示
基于VHDL文本的时序逻辑电路设计
图5 4D透明锁存器与实验板引脚的绑定
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
