一文知道信号滤波器的安装位置
EMC/EMI设计
1209人已加入
  滤波器要并排安装,线路板的干净地与金属机箱或大金属板紧密搭接为滤波设置干净地,在接口处设置档板滤波器靠近接口,板上滤波器虽然高频的滤波效果不尽如意,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项:
  干净地:决定在使用板上安装型滤波器后,在布线时要注意在电缆端口处留出一块“干净”地上,滤波器和连接器都安装在干净地上。通过前面的讨论,我们已经认可信号地线上的干扰是十分严重的事实,我们说这种地线是很不干净的。如果直接将电缆的滤波电容连接到这种地线上,不仅起不到较好的滤波作用,还可能造成地线上的干扰串到电缆线上,造成更严重的共模辐射问题。因此为取得较好的滤波效果,必须准备一块干净地。干净地与信号地只能在一点连接起来,这个流通点称为 “桥”,所有信号线都应该从桥上通过,以减小信号环路面积。
  滤波器要并排设置:保证导线组内所有导线的未滤波部分在一起,已滤波部分在一起。不然的话,一根导线的未滤波部分会将另一根导线的已滤波部分重新污染,使电缆整体的滤波失效。
  滤波器要尽量靠近电缆的端口:使滤波器与面板之间的导线尽量短,其道理前面已经说过。必要时,使用金属遮挡板一下,其近场的隔离效果较好。
  滤波器与机箱的搭接:安装滤波器的干净地要与金属机箱可靠地搭接起来,如果机箱不是金属的,应该在线路板下方设置一块较大的金属板,作为滤波地。干净地与金属机箱之间的搭接要保证很低的射频阻抗。必要时,可以考虑使用电磁密封衬垫搭接,增加搭接面积,减小射频阻抗。
  滤波器接地线要短:其重要性前面已讨论,滤波器的局部布线和设计线路板与机箱(金属板)的连接结构时要特别注意。
  滤波线与未滤波线分组:在端口滤波的电缆和不滤波的电缆尽量远离,防止发生上述的耦合问题。
