开关变压器的原理是怎么样的?如何判断开关变压器的优劣
电源/新能源
3396人已加入
  如何判断变压器是不是良品;其实这个问题做过变压器厂的同学都知道,有些坏的变压器维修成本比制作成本还要高,所以宁愿丢掉也不想浪费时间去维修,但是既然有小伙伴想要了解,那就简单的讲一下。
  变压器在开关电源中除了改变电压的作用外,有些还兼具绝缘隔离和功率传送的功能。
  在开关电源中,变压器一般都和开关管绑定在一起,构成自激或者他激式间歇振荡器,目的就是将输入的直流电压转换为一个高频脉冲电压。
  开关变压器原理
  对于开关电源,开关变压器的工作原理和我们日常见到的变压器工作原理是不太一样的,普通变压器输入的交流电压或者电流的正、负半周波形是对称的,并且输入电压和电流波形一般都是连续的,在一个周期之内,输入电压和电流的平均值等于 0,这个是日常见到的普通变压器的共性;开关变压器是工作在开关状态,其输入电压和电流都不是连续的,而是断续的,输入电压或者电流在周期之内的平均值大多数都不等于 0,因此开关变压器也称为脉冲变压器,这是开关变压器与普通变压器之间最本质的区别。
  了解了变压器的原理,接下来我们就来简单的讲一下如何检测变压器的好坏。
  首先,最简单的方式就是通过观察变压器的外貌来检查是否有异常现象,比如说线圈引线断开,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有没有腐蚀,绕组线圈有没有外露等等。
  比较高端的方式就是采用仪器测量,我们可以用万用表测量铁芯与初级、初级与次级、铁芯与次级、静电屏蔽层与次级之间的电阻值,测量时万用表应处于无穷大,否则说明变压器的绝缘性能不良。
  还有一种方式就是测量空载电流法,我们可以将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流档,将万用表串联接入初级绕组中,当初级绕组的插头接入 220V 交流市电时,万用表所显示的就是空载时变压器初级的电流值,这个值要小于变压器 10%~20%载的电流,常见的空载电流应该在 100mA 左右,如果超出太多则说明变压器有短路嫌疑。
  我们还可以检测变压器的温度,一般小功率变压器的温升在 40~50°C 之间。
