云计算技术如何改变企业经营业务的方式?
通信网络
624人已加入
  研究机构的调查表明,云计算带来的挑战实际上从去年开始全面下降,因此采用和使用起来比以往任何时候都要容易。企业将业务迁移到云端,可以节省时间、费用和资源。
  本地服务器的时代一去不复返了。当然企业可能还有备用的内部部署数据中心,但毫无疑问,云计算是未来的发展方向,它将改变企业经营业务的方式。云计算是企业有效和高效地运营业务的动力,因此提供的计算具有优势也就不足为奇了。
  实际上,云计算在人们的社会中变得根深蒂固,甚至家中的洗衣机都在云端运行。
  云计算的好处是很多的,特别对于企业精炼说,以下是云计算带来诸多优势中的10个。
  1.云计算的运营问题更少
  云计算看起来可能很复杂,但实际上它的问题比其他基础设施要少得多。由于云计算是通过云计算供应商在自己的服务器上运行的,而其唯一工作就是使云平台能够正常运行并且消除错误,因此它通常比企业内部部署的数据中心要可靠得多。
  实际上在错误出现时,运行云计算网络的供应商可能已经在寻找解决方案。如果这是用户的远程服务器,则必须通知云计算供应商的技术支持人员,然后让技术部门派人去查看解决。
  企业内部部署的服务器更有可能让忽视一些小问题(因为他们正忙于开展业务),这些问题将会变成了更大的问题,需要花费更多的时间和费用来解决。
  2.云计算实际上可以节省成本
  云计算最大的优势之一是,从长远来看,它实际上可以为企业节省费用,这样不必雇用技术支持团队来解决服务器问题。
  另外,云计算是可扩展的。传统服务器需要昂贵的升级,这需要大量的前期费用。如果企业业务发展没有达到其期望,那就是是浪费资金。云计算服务提供商通常可以让企业无缝地扩展。在需要时购买更多云计算资源,并在不需要时可以减少使用。
  3.云计算需要更少的资金
  可以肯定的是,运营一家初创企业最困难的部分之一就是提供资金来使其业务模型正常运转并向员工支付薪酬。服务器的采购和运营成本是一笔巨大的投资,可能是天文数字。
  云计算的主要优势之一是,与常规的内部部署服务器相比,它需要的启动成本更低。企业只需为每月所需的存储量支付费用。
  由于云计算服务的工作是用新的补丁升级系统,所以这是自动发生的。企业不必将资金花费在硬件升级上。当需要扩展的时候,就会得到所需要的云计算资源。
  4.云计算增强了团队之间的协作
  根据云安全联盟的调查,79%的公司定期收到用户购买更多云计算应用程序的请求,其中文件共享和协作是请求最多的云计算服务之一。
  这是因为云计算是为协作和文件共享而设计的。云计算允许企业的团队实时编辑文件并从全球各地访问它们。企业的团队可以工作在全球各地而且仍然可以在一起工作。
  5.云计算可减少碳足迹
  云计算需要更少的物理服务器。这使得企业能够缩小数据中心的规模(或者完全摆脱数据中心)。更少的服务器意味着使用更少的资源。另外,增加共享文件的能力需要减少团队中的打印输出,从而节省地更多的费用并且绿色环保。
  微软公司的一项研究发现,云存储比传统的内部数据中心存储节省79%-93%的能源。
  6.云计算总是在线运营
  企业是否曾经犯过一些错误,那就是忘记工作中的重要文件,也许其闪存驱动器没有正确保存,或者从未收到过自己的电子邮件。
  如果在云端,则不必一路赶回办公室从服务器中获取这些文件。云计算总是在线运营,因此,如果只要具有全球互联网连接,则可以从任何地方获得所需的应用程序。
  7.云计算为员工提供更好的工作与生活平衡
  人们知道加强协作的重要性以及云计算如何始终存在,而云计算众多优势之一就是直接相关。云计算为企业的员工创造了更好的工作与生活平衡。
  如果员工可以在任何地方工作,那么他们可以在家完成任务。他们甚至可以在度假期间工作。云计算可以为员工可以创造一个更好的工作场所。
  8.云计算具有更好的安全性
  云计算比内部部署服务器提供更高的安全性。人们不必担心由于自然灾害或计算机故障而丢失关键数据和业务应用程序。
  一些云提供商甚至将数据备份到其他远程服务器,因此不会发生数据丢失。云提供商还比您在本地服务器上执行的常规安全审核更多。这样可以使其密闭,并且您的敏感信息会被保密。
  9.云计算使企业可以轻松控制文档
  文件控制对于保持安全的业务是必需的。人们永远不会知道如果文档落入居心不良的人手中会儿发生什么,即使只是未经培训的员工的手中,也会出现这种情况。
  云计算使企业可以轻松地选择哪些文档可以由哪些用户编辑、查看和共享。它还允许进行实时协作,因此企业可以简化其业务实践。
  10.易于实施
  云计算入门似乎很复杂,但与安装全新的本地服务器相比更容量实施。
  结论
  云计算的优点远大于缺点。其原因是有85%的企业使用多个云平台,而这一比例预计在未来三年内将增长到98%。
  自去年以来,云计算应用于面临的挑战实际上已经全面下降,因此采用和使用它比以往任何时候都更加容易。为了节省时间、费用和资源,企业可以将其业务迁移到云端。
       责任编辑:tzh
