三级网络技术考试的复习资料
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:5.47 MB | 2020-08-05
ah此生不换
分享资料个
  这份指南写于我备考三级一周后,因为做了几套题之后感觉这个考试的知识点和题型很固定,而将这些知识点和做法概括总结出来可以帮助以后考试的同学。对于没有相应基础的绝大多数同学,如果想考过三级网络技术,首先要克服见到陌生复杂题目的恐惧感。话说回来,其实这些题没有哪一道是真正需要动脑进行复杂思考的,只是知识点没见过,做题的方法不清楚,一旦知道了就能写对。这个考试没有什么含金量,一周的练习基本上足够了。我们专业去年上了计算机网络这门课,但跟这个考试的关系不大,只有少量的考点学过。所以我对题目的解析是很业余的,但这也是个好处,正是因为不专业写的就比较直白,适合没有基础的同学参考。另外,需要强调一下,本文档以应试为目的指在帮助你通过考试,而非掌握计算机网络技术。
  基础概念如果是学过计算机网络相关知识的同学可以不看,下面是非专业的不标准的可能还有错的描述,仅仅是为了完全没有基础的同学有个粗略了解。计算机网络是一些电脑相互链接组成的,这些电脑叫做主机,可能相距很远,也可能是一间屋子里的。就像正常情况下两个人要用同一种语言交流一样。主机之间的联系也要按照相同的标准才行,这些标准叫做协议。因为主机之间的联系是一件复杂的事。所以有多种协议解决不同方面的问题,比如 TCP、BGP、DHCP 等等。相距太远的主机之间不能直接联系,就需要一些设备,比如路由器、交换机等等,你只知道他们都是为了主机联系的中间转发设备就行。还需要地址,因为没有地址就不知道主机在哪,这个标识主机的就是 IP 地址。 IP 地址是类似这样的:10000000.1110000.01000000.10110001,一共 32 位,为了人看起来方便就写成 128.224.64.177 这种点分十进制的形式。还有一种叫做 MAC 地址,是标识硬件设备的地址。主机还可以广播给整个网络,广播地址是 IP地址 32 位全置 1 的地址,即 255.255.255.255。当你访问一个网站,你的电脑先将网址发送给 DNS 服务器(域名解析服务器),这个服务器能将你写的网址域名变成 IP 地址,这样你的电脑就知道想要访问的网页放在哪了。上面这些并不能让你真正理解计算机网络(其实我也不是很清楚),主要是让你在见到陌生名词的时候别害怕,有些名词不理解也不会影响做题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
