钳形表与万用表哪个好?钳形表与万用表的区别
测量仪表
1472人已加入
钳形表与万用表根据不同电工使用场所来说各有千秋,不能简单地说它们两者之间的好与差。
★钳形表分为机械指针式钳形表和数字式钳形表。它的最大优点是可以在不断开被测量线路情况下,测量线路中的电流的大小。
无论是什么形式的钳形表钳形,一般只测量工颗交流电流,也有一些专门用以测量直流电流的钳形电流表。现在比较流行的数字式钳形表如下图。
为了保证测量的准确和安全,在使用之前应对钳形电流表进行以下的检查。
①外观检查:不应有损坏等缺陷,尤其要注意,钳口闭合应严密,其铁芯部分应无锈,,无污物。
②如果说是机械指针式钳形表,此时指针应指“0”,否则应该调整至“0”位。
③估计被测电流的大小,选用适当的挡位。选挡的原则是:调在大于被测值,且又和接近的那一挡。
测量时打开钳口,将被测量导线钳入钳口内,闭合钳口,表针偏转,即可读出被测电流值。读数前应尽可能使钳形电流表表位放平(机械指针式钳形表),数字式钳形表无所谓。
★钳形电流表测量中应注意的事项
①测试时应载手套(绝缘手套成清洁干燥的线手套),必要时应设监护人。
②需换档测量时,应该先将导线自钳口内退出,换挡后再钳入导线测量。
③被测导线的电压,不能超过钳形表的电压等级。
④绝缘不良和裸体导线禁止使用钳形表测量。
⑤测量时,注意与附近带电体保持安全距离,并应注意不要造成相间短路和相对地短路。
⑥高温环境不宜测量线路电流。强磁场附近不宜测量,外界磁场对测量数值影响很大,钳形电流表不宜在汇流排和大容量电动机、变压器之类高负荷电流设备旁进行测量,应换一个地方测量,以减少磁场引起的误差短路。
⑦潮湿地方和雷雨天气不宜进行测量,因钳形表必须手持直接测量,运行中的电气设备,测量时钳形电流表的钳口、手柄以及测量人员的手部必须保持清洁、干燥。
⑧钳形电流表测量非工额电流误差大。钳形电流表的工作原理决定了要在规定的额率下使用钳形表除测量正弦波电流外,对其他波形电流的测量都会产生误差,一般奇次谐波比偶次谱波的波形误差大,特别是3次谐波误差最大,用钳形电流表测量半波整流电流,误差也较大。
⑨使用后应将挡位置于电流最高挡,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受振动的场所。
⑩不可测高压电流,被测电路的电压不可超过钳形电流表的额定电压。钳形电流表不能测量高压电气设备。
♥万用表具有用途多、量程广,使用方便等优点,是电工测量中最常用的工具。在电气维修工作中它可以用来测量电阻,交、直流电压和直流电流。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方法是电工技术的一项基本技能。
常见的多用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是以表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,它具有读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
