自恢复保险丝电压选择_自恢复保险丝优缺点
1.3w人已加入
  自恢复保险丝电压选择
  在实际应用中,工程师们为了对产品设计出合适的电路保护方案,对产品以及防护等级有所了解,在雷击浪涌防护、过压防护、过流防护以及静电防护是电子行业内需求比较大的,其中过电流保护中,自恢复保险丝是应用的最多的。
  在这里要告诉大家的是,自恢复保险丝选型应注意以下十个要素:额定电流;额定电压;环境温度;电压降/冷电阻;熔断特性:过载能力,时间/电流特性;分断能力;熔化热能值;耐久性(寿命);结构特征;外形/尺寸,安装形式;安全认证。
  这些要素和电压都有着紧密联系,工程师们会根据产品要求选择合适的电压电流以及其他参数值。
  传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。华巨电子整理的自恢复保险丝选型技巧如下:根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。
  在最高使用环境温度TM时,应满足:①IH(TM)略大于I;②IT(TM)≤If≤Imax;③Vmax≥V。
  保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。
  只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
  在此,建议大家,为了安全起见,保险丝的选型必须小于额定电压,很多人在实际应用中忽视这个参数,认为只要是熔断电流确定好久可以了,事实上,还是多多注意下会更好,而自恢复保险丝选型在这方面就好很多。
  这主要是和自恢复保险丝自身的特性有关系,因为自恢复保险丝在超出耐压时,会出现误保护或者是烧坏等现象,因此不管是额定电压还是耐压值,都必须做到不能超出,否则不仅无法起到保护作用反而会引起安全事故。
  自恢复保险丝的优缺点
  自复位保险丝是一种新型的高分子正温度系数过流保护元件,可用于电路的短路和过载保护。与传统保险丝相比具有许多优点,本文结合工业自动化仪表控制领域的自保险丝和民用应用案例,介绍了自保险丝的优缺点!
  1.缺点:
  过去,电子设备和仪器使用传统的保险丝进行电流保护,但只需保护一次,保险丝必须更换,保险丝熔断异常,如接通电源,拔掉设备,接触不良,保险丝使用时间过长,会导致保险丝烧毁。
  当熔断器改变时,应按规定改变规范,但往往会产生什么熔断器改变工业现场的熔断器外壳,并造成误差更换,因为熔断器规格有时太大,故障产生的过电流烧伤的部件电子设备下降,导致故障放大的事故时有发生。
  2.优点:
  自恢复保险丝在室温下零功率电阻可以做得很小,大电流产品只有几毫欧,在路径功耗小,可以忽略不计,体积相对较小。
  自恢复保险丝可用于脆弱电路中的过流保护和温度保险丝串联,电阻值变化快,几个数量级,热容量小,恢复时间短,抗冲击性好,循环保护可达8000次。
  自恢复保险丝可用作温度保险丝,因此在一定程度上显示了温度保险丝和温度保险丝的功能。实现在电路中实现双重保护功能的过流保护和过温保护。
