自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。
传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。在习惯上把 PPTC也叫自恢复保险丝。
自恢复保险丝是否有方向——自恢复保险丝是不存在正负极之分,所以是没有方向的。
众所周知,串联电路中各处电流相等, 起分压作用。并联电路中各处电压相等, 起分流作用。那么问题来了, 我们的保险丝在电路中到底是串联的还是并联的呢?
一般来说 ,保险丝是串联在电路中的,拿贴片自恢复保险丝来说, -般保险丝所能承受的电压都比较小,正常都是8V-33V比较常用,做到60V的,正常工作电流只能做到很小,而插件自恢复保险丝能做到的电压相对比较高-点, 72V。120V , 240V的都能做到。所以自恢复保险丝一般都是串联在电路中的,保险丝是不分正负极的,也没有直流或者交流的要求。
难道保险丝在电路中一定要使用串联吗?也有例外的。曾经就有客户把两颗保险丝并联在一起,增大了内阻,再把这两颗并联的保险丝串联到电路中,不过虽然理论上这样是可以用的,但因为每颗保险丝的内阻都有点区别,所以当电路电流增大的时候,内阻大的那颗保险丝可能会先断开,这样一来,保险丝并联在电路中就起不到它真正的作用。
综上所诉,自恢复保险丝在电路中是要串联的。
(1)必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍。如家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;
(2)不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;
(3)在电源闸刀(开关)上安装保险丝时,不准带电操作,应将电源闸刀拉开,断开电源;
(4)将保险丝顺时针绕紧固螺丝一周,用垫片上拧紧螺丝,直到拧牢为止,不可用力过猛拧得太紧压坏保险丝;另外保险丝在另个紧固螺丝之间不可拉得太紧,应有余量,以防保险丝受伤。平时,电源闸倒及保险丝不能裸露,必须盖上胶木盖,以确保安全;
(5)如果选择和使用的自恢复保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除隐患。切不可随意更换粗保险丝和干脆用铜丝、铁丝等代替。
