网络型光缆入侵探测系统的功能特点及应用分析
佚名 发表于 2020-08-05 10:30:12 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
石化单位是重点防范单位,为了有效防止非法入侵行为,防患于未然,设计一套先进的周界防范报警系统是非常必要的,传统的周界安防系统是建立高高的围墙,铁栅栏等,如果有非法入侵无法及时发现和处理,所以就需要有一套先进、科学、实用、性能稳定可靠的周界安全防范系统。
项目要求
·易燃易爆场所,防爆等级高
·由多个中小型化工厂组成,每个化工厂警情需上报总控室
·周界报警与视频监控相结合
·周界介质多以围墙,铁丝网为主
解决方案一 多级管理
系统概述
网络型光缆入侵探测系统是一款功能强大的周界报警系统。采用光缆作为感应单元,采用通信光缆进行通信,采用C/S(客户端/服务器)的网络形式对前端探测器进行探制,接警中心可分为一级接警中心和二级接警中心,通过因特网或局域网互联,将探测到的入侵破坏信号传输到接警中心服务器上,通过报警软件运用多种数据分析手段对报警信号分析、比较、判断,可有效规避暴雨、大风造成的误报,准确确定报警信息,并在电子地图上显示报警位置。
系统连接图
系统特点
每个防护区域均为全光纤结构,通过INTERNET实现多级管理模式,性能稳定,误报率低,总控中心可查看一级接警中心的视频画面,并实现报警信息实时共享,为企业对下属企业的安全管理,提供更为完善技术和监管手段,为企业的安全生产及防范奠定基础。
解决方案二 防爆区域布防
石化防护背景
由于石油化工企业属于高危险企业,一旦出现火灾和生产事故后果不堪设想,因此石油化工企业最为重视的就是安全生产。为保证安全生产,石油化工企业采取了多种手段,并制定了严格的生产和行为制度。这些内在隐患可以规避,但是来自围墙外的偷盗破坏隐患是很难防范的,一旦遭到盗窃和破坏损失的不仅仅是维修的问题,可能会造成设备运转的停机,造成危险化学品的泄漏,引起火灾,无疑这些都是致命的后果。所以化工厂的周界安全必须要做,防止这些恶意破坏带来的巨大隐患。
系统概述
一缆式光缆振动探测报警系统是一种线缆式结构入侵探测报警系统。该系统使用光缆作为传感单元,利用计算机对数据进行采集和控制并实现长距离、大范围周界防区的探测,每防区的长度可达数百米至数千米。在周界保护范围不需铺设任何供电及通信线路,可广泛应用各种野外环境、边界线等不便铺设供电线路的场所,可为客户大大节约供电设备与线路的成本,在易燃易爆环境下做到真正的无源,无需防爆处理。
系统集成了风力传感器,大大降低了因大风天气引起的误报,通过风处理软件自动调节相关参数,自动适应外界环境的变化,在不降低系统性能的基础上大大降低由大风因素引起的误报。在信号处理方法上也做了进一步改进。对树枝飘落、鸟禽飞落、冰雹及其他偶然因素引起误报做了信号处理,大大提升报警准确率。此系统的硬件单元无需手动调节,将硬件系统连接完毕通电运行24小时后,系统会自动找到适合的参数。在联动配置关系上实现一防区联动多路,避免一路报警无法联动多路设备的尴尬,实现联动灵活配置。
系统连接图
系统使用特点
1、系统前端无需供电。
系统采用无源传感器,系统前端无需供电,适用于易燃易爆及不便铺设供电线路的场所及强电磁干扰环境的变电厂周界。
2、减少施工及维护成本。
因防区前端不用铺设电源信号线路,减少施工成本,同时也避免了线路老化造成的系统故障,减少维护成本。
3、降低入侵破坏。
因主要系统全部集中在控制室内,避免入侵破坏对主要系统的损坏,从而大大降低系统损坏维修费用,同时也增加了系统的使用寿命。
责任编辑:gt
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
