新概念模拟电路之信号处理电路的PDF电子书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.69 MB | 2020-08-05
CJaction
分享资料个
  峰值检测定义个与正峰值完全相等的直流电压。理论上的峰值检测电路,应不受被测信号幅度大小、频率高低影响,输出如图 Section108-1中绿色线所持电路,而峰值识别一般依赖于对波形的求导,导数为0包含正峰值和负峰值,因此要区别当前状态属于正峰值还是负峰值。这样一来,电路就变得极为复杂
  多数情况下,峰值检测电路并不要求对立即降低的峰值实现准确识别,如图tion108-1中的A位置,而是期望从一段能够接受的时间内找到最大值,这样的话,电路将变得较为简单。因此,实际中我们见到的多数峰值检测电路,其实就是¨规定时间内最大值检测电路。如图中红色线输岀,它几乎不理睬峰值的突然降低,而仅对突然増加的峰最简单的峰值检测电路电路,或者说峰值检测电路,通常Section108-2所示的二极管加电容实现。它的基本思想是,如果输入电压的正峰值高于电容上电压,就会通二极管给电容充电,一次不行两次,直到输入电压的正峰值等于电容上的电压。理论电容没有放电回路,它的电压应该是此前若干个峰值电压中的最大值
  这种电路最大的问题在于,输出的最大值总是小于输入峰值。比如输入一个幅度为Ⅳ的正弦波,输出电压可能维持在098V左右理论上,即便存在二极管导通压降0N,输出最大值与输入峰值之间的差异也不是oN,而是0V。原因是,二极管是逐渐导通的,只要输出电容电压小于Ⅳ,那么二极管两端就具有压差,就会产生哪怕很微小的充电电流,迫使电容电压上升,直到为ⅣV但是,实际情况是,二极管不是反向完全截止的,它总是存在或多或少的反向漏电流电容自身也存在电流泄露,在非充电时段,电容电压会缓慢下降。当输出电压在098V时极管两端的正向压降产生的充电电流,会引起电容电压上升,在非充电阶段,电容两端电压会下降,当两者达到平衡时,即充电电荷数等于放电电荷数时,电容电压将维持在个均值上,一会儿充,一会儿放因此,此电路要想实现输出电压等于输入峰值,必须保证二极管的反向漏电流很小并且,这种电路的输出准确性,还与输入信号幅度、频率密切相关
评论(0)
发评论
下载排行榜
