新概念模拟电路之源电路信号源和电源的PDF电子书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.39 MB | 2020-08-05
CJaction
分享资料个
  信号源电路,就是能够自己产生确定性波形的电路。一般信号源电路包括矩形波(方波)锯齿波(三角波)正弦波产生电路,理论上它还包括噪声波形产生,以及任意波形的产这类电路的最大特点是,没有输入信号,而能够自己产生输出信号。这听起来挺奇妙的,自己会产生节拍?是的,就是自己产生节拍。其实,在生活中我们可以见到这种自己产生节拍的现象,比如心脏的跳动,比如手表,比如音乐节拍器,只是我们平时忙着别的事情,没有注意而已而电源,是为所有电子设备供电的。理论上电源种类很多,常见有交流到交流、交流到直流、直流到交流,以及直流到直流等,本章仅涉及其中的-部分,即交流到直流和直流到直流。即便是这一小部分,本章也仅介绍其中最为常见的内容
  方波发生器方波发生器电路如图 Section132-2所示。它由一个迟滞比较器(运放+电),以及一个阻容充电电路组成。假设运放的供电电压为VA,且能够输出最大值也是±VA上电的时候,运放输出为0,则u+端为0V,电容上也没有蓄积的电荷,则u端也为0,如果运放是理想的,则输出可以维持在αV。但是,这是一个难以维持的稳态,运电路—信号源和电源放的输入失调电压、运放的内部噪声等,都会使得它摆脱这种稳态:假设输岀端岀现了个微小的噪声,且是正值,则u+端立即变为正值,而电容充电需要很长的时间,因此此时u+)-四u为正值,考虑到运放具有极高的开环增益,运放的输出端会快速向正电源电压变化最终导致运放立即达到vA当然,如果噪声出现是负值,则运放会稳定到VA这就像前面的那个翘翘板,总是停在某个翻转状态,随机的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
