采用GPRS技术实现油田、油井远程监控系统的设计
安全设备/系统
153人已加入
近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。石油在人们的生产、生活中起到了至关重要的作用,石油的高效采集、生产有助于促进社会的和谐进步。我国油田油井数量多且分布范围,分布比较零散,目前大多采用人工巡井方式,由人工每日定时检查设备运行情况并记录采油数据。这种方式必然增加工人劳动强度,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。当抽油机、电泵出现故障时不能及时发现,得不到有效监控,防患和控制。考虑到这些情况,采用GPRS监控最为合适。
适用范围
该系统适用于油田、油井的远程监控及管理。
系统组成
油田、油井远程监控系统主要由调度中心、油田油井监控中心、通信平台、油田油井远程测控终端、计量测量(三相电压互感器、三相电流互感器、温度传感器等)设备、控制设备(交流接触器)组成。
温度传感器
系统功能特点
油田、油井远程监控系统远程采集抽油机三相电压、电流、有功功率、功率因数、日用电量、累计电量;远程采集油井井口回压、井口温度、光杆载荷、停机等参数, 对抽油机井停机、参数越限、抽油杆断脱、抽油杆卡死等异常状况给出报警信息。
A、硬件简介(RTU6100)
1)宽电压供电范围:7V-30V,适合工业场合;
2)带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485),可以轻松配置可组建RS485网络;
3)6路AD模拟量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号,AD模拟量适合于采集各类传感器信号;
4)6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选),可以用于输入、输出的场合,如电机的启动等;
5)传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持,Modbus协议完美支持组态;
6)数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
支持电话和短信唤醒功能;
7)支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
8)支持本地和远程固件升级;
c、软件截图
实时显示
1)左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”;
2)右上角显示设备编号、用户名称、联系人、运行日期、系统服务到期日期、电话、传真、手机、地址、SIM卡号等信息;
3)左上角显示抽油机三相电压、电流、有功功率、功率因数、日用电量、累计电量,油井井口回压、井口温度、光杆载荷、工作状态等信息;
4)窗口下面实时显示抽油机三相电压、电流、有功功率、功率因数、日用电量、累计电量,油井井口回压、井口温度、光杆载荷等曲线;
5)中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
温度传感器
历史记录
用户可以根据时间段来搜索历史记录;
历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以查看设备运转状态和相关趋势;
同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
组态软件效果图
用户可以根据需要通过组态软件来定制程序,这样界面表现形式更为灵活;
优势特点
◆ 现场出现电压、电流、温度超限、设备保护等状况时,现场控制器可发送报警短信通知相关人员。
责任编辑:gt
