ZB-WXZ微机消谐装置所具备的特点都有哪些
今日头条
1092人已加入
1.不用整定和调试,装置在开机自检后会自动进入运行状态,即此装置的设备维护量低;
2.在使用过程中可以实时显示,记录铁磁谐振的发生时间及其相关系数,其中其相关系数包括装置的电压和频率;
3.可以配置微型打印机以至于可以及时打印输出故障报告,包含故障类型、故障时间、4种频率的电压分量;
4.可适用于35KV以下各种电压等级和各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频),适用范围广泛;
5.在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时会给出报警信号并显示保存相关信息;
6.可以分别记录谐振和接地故障次数,按照时间顺序可找回20次接地故障和20次谐振故障的详细信息,进行显示并可以通过通讯接口上传打印记录;
7.装置通过接点闭合或者语音报警的方式进行输出;
8.装置可以配置通信接口(RS485接口)
9.中文蓝色液晶显示,人性化的菜单设计,良好的人机操作界面
10.可区分铁磁谐振、过电压、单相接地;
11.此装置设有看门狗电路,可以防止由于系统运行或干扰引起的死机现象的发生,可以长期可靠运行;
12.采用高频开关电源,抗干扰能力强,允许输入电压波动范围大,可以交、直流使用。
微机消谐装置是一种消谐装置,由于铁磁谐振导致电压互感器烧毁或爆炸的事故时有发生,而本装置可以解决使用电阻在大电流时易损坏的问题,即可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。
fqj
