众所周知,钢铁、有色金属冶炼、火力发电、水泥和石化企业的生产过程,汽车和飞机的尾气,以及垃圾焚烧、供暖锅炉和家用炉灶都会排放大量的烟尘。烟尘里面的物质很复杂,例如,锅炉在燃烧过程中会产生大量烟尘,包括二氧化硫、氮氧化物和其他大气污染物。这些污染物被排放到大气中,形成酸雨等,严重破坏生态平衡,给人们的生活带来极大的不便。
全世界每年约有1亿吨烟尘排放到空气中,其中不乏有毒烟尘。如果不及时处理,它不仅会对我们的生存环境造成破坏,还会影响人类健康甚至生命。
由于各种有害物质附着在尘粒表面,一旦进入人体,就会引起各种呼吸道疾病。下面简单说一下烟尘对人体的危害:
燃煤和工业生产中排放的烟尘固体颗粒对人体的危害要比其他烟尘危害更大。它的主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙和未燃烧的碳颗粒。烟尘对人体的危害与烟尘浊度及烟尘颗粒物大小有关:
大于5微米的烟尘颗粒会被鼻毛和气道粘液堵塞,小于0.5微米的颗粒物通常会粘附在上呼吸道表面,并随痰排出。而直径为0.5-5微米的颗粒物对人体危害最大,它不仅沉积在肺部,还直接进入血液到达人体的各个部位。
因此,减少烟尘排放和降低烟气浓度是中国环境保护的重要组成部分。监测烟尘浊度是减少烟尘排放的有效措施。在烟尘浊度检测上可以使用光电传感器和烟雾传感器来进行监测。
用光电传感器检测烟尘浊度的原理:
烟气中烟尘的浊度是通过烟气传播过程中光线的变化来检测的。如果烟气浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒吸收和折射,到达光电传感器的光减少,因此光电探测器输出信号的强度可以反映烟气浊度的变化。
日本NEMOTO 离子式烟雾传感器 - NIS-02C来检测烟尘浊度,和其他烟雾传感器同样在内部使用极其微量的放射性物质 241Am。在烟雾报警器内部,作为废物处理没有任何规定。此产品尺寸、形状、烟雾敏感度和 NIS-09C 完全一样,可随意互换。
责任编辑:pj
