柴油机的机油压力传感器的作用是什么
MEMS/传感技术
1268人已加入
  对于柴油汽车来说,搭配一款高性能的机油压力传感器,可以判断机油的高低量,保护汽车的发动机。那么柴油机的机油压力传感器作用有哪些?如何判断有效性?我们可以和传感器专家网技术人员一起分析一下。
  一、机油压力传感器作怎么样?
  油压检测的过程需要在发动机工作中进行,其工作的条件温度变化明显,同时在车辆行驶过程中,路况条件也将对检测产生影响。发动机所承担的是巨大的热量载荷、冲击、振动等,所以传感器的工况也随之受到高温、湿度、冲击、振动、腐蚀、油污等恶劣环境的负面影响。所以可靠性是产品设计首先考虑的问题,可靠性设计和产品的可靠性分析贯穿着整个研制的过程中。在满足可靠性的时候,最为重要的就是产品元件的选择和组合,发动机留给传感器的空间本来就很有限,所以传感器应尽量采用贴片型元件。如:常见的电解电容工作温度为-20℃~70℃之间,所以长期的高温将使其质量恶化,导致其可靠性下降,所以采用高温电容是一个重要的可靠性保证措施。
  二、如何判断车用柴油机机油压力传感器是否失效?
  (1)更换机油压力传感器,起动柴油机运转3?5min,先怠速再高速,检查汽车仪表盘上压力读数是否正常。
  (2)将机油压力表接在柴油机主油道上(拆下机油感应塞,在该处装上机油压力表),起动柴油机运转3?5min(先怠速再高速),检查机油压力表上读数是否正常。
  (3)拆开空气压缩机进油管(切忌拆掉),起动柴油机运转3?5min,检査是否有机油泄出和随柴油机转速变化,机油流量、压力变化情况,则可确定机油压力传感器失效与否。
  (4)拆下缸盖罩壳,起动柴油机运转3?5min,检査摇臂轴处是否有机油泄出和随着柴油机转速变化,机油流量压力变化情况,则可确定机油压力传感器失效与否。
  三、柴油机的机油压力传感器作用
  检测机油压力,在压力不够的情况下发出报警信号。机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯会亮。
  机油压力不够报警的故障一般为机油感应塞失灵、机油不够、机油泵滤网堵塞、机油泵损坏。如果出现机油报警信号要抓紧时间维修!
  柴油机的机油压力传感器作用有哪些?通过传感器专家网的介绍,大致可以得出以下结论,怕配机油压力传感器可以检测机油的压力,如果出现压力不足时,车上的故障灯就会闪烁,这个时候我们就要停车检查喽!
