如何测试iPhone的信号强度,如何加强手机信号强度
今日头条
1094人已加入
有很多用户表示自己升级系统后 iPhone 信号变差了,其实 iPhone 的信号和系统关系并不大,主要取决于手机所处位置网络状况以及基带型号。下面教大家一个方法,可以简单测试 iPhone 的信号强度,在升级系统前和升级后进行简单对比。
打开 iPhone 的拨号界面,在拨号键中输入 *3001#12345#*,然后点击拨号按钮,如果显示的是 Field Test,说明使用的是高通基带,如果显示 Main Menu 说明使用的是英特尔基带。
高通基带查看信号值方法:点击 Serving Cell Measurements,Measured RSSI 显示的数字反映了当前手机信号强度;英特尔基带查看信号值方法:依次点击 LTE - Serving Cell Meas,rsrp0 后面的数字反映的就是当前信号强度。
因为 dBm 是通过对数计算出来的,所以 dBm 一般都是负数,也就是说信号参数的绝对值越小信号越好。
-40 至-60 之间,正常在基站附近,信号非常好;
-60 至-70 之间,信号属于良好;
-70 至-80 之间,属于信号一般;
-80 至-90 之间,属于信号稍弱;
-90 至-100 之间,属于较弱状态,不过基本可以正常通讯;
-100 至-110 之间,属于信号较差,可能会偶尔突然断线;
如果信号的绝对值大于 110 的话,基本就没什么信号,电话都打不出去的那种,更别提上网了。
fqj
