在FPGA芯片上使用VHDL语言实现UART模块的设计
可编程逻辑
1341人已加入
1 引言
在数据采集系统中, 常需要进行异步串行数据传输,目前广泛使用的RS232异步串行接口,如8250、NS16450等专用集成芯片,虽然使用简单,却有占用电路体积、引脚连接复杂等缺点。SoC(System on Chip,片上系统)是ASIC设计中的新技术,是以嵌入式系统为核心,以IP 复用技术为基础,集软、硬件于一体的设计方法。使用IP复用技术,将UART集成到FPGA芯片上,可增加系统的可靠性,缩小PCB板体积;其次由于IP核的特点,使用IP核可使整个系统更加灵活,还可以根据需要进行功能的升级、扩充和裁减。
本文使用Verilog HDL语言编写UART模块,将其集成到FPGA芯片上,与芯片上的其它功能模块构成SoC片上系统。
2 UART模块设计与实现
UART串行数据格式如图1所示,串行数据包括8位数据(8 data bits)、1位起始位(start bit)、1位结束位(stop bit)、1位校验位(parity bit),共11位。
接口
UART模块结构如图2所示,左边发送锁存器、发送移位寄存器和逻辑控制组成发送模块(txmit),右边接收锁存器、接收移位寄存器和逻辑控制组成接收模块(rxcver)。发送模块和接收模块除了共用复位信号、时钟信号和并行数据线外,分别有各自的输入、输出和控制逻辑单元。
接口
2.1 波特率时钟的控制
UART核包含一个可编程的波特率发生器,它给发送模块和接收模块提供发送数据和接收数据的基准时钟,波特率发生器产生的时钟mclkx16是串行数据波特率的16倍。它对系统时钟进n分频,计算公式为:mclkx16=系统时钟/波特率*16,针对不同波特率设定相应的数值就可以得到期望的内部波特率时钟。
2.2 发送模块设计
发送模块分为三种模式:空闲模式、载入数据模式、移位模式。当并行8位数据从总线写入发送模块后,发送模块将并行数据装入锁存器thr中,然后在移位寄存器tsr中将数据移位,产生完整的发送序列(包括起始位,数据位,奇偶校验位和停止位),以相应波特率从tx发送。发送模块的输入时钟mclkx16是串行数据波特率的16倍,模块内部将其16分频后得到波特率时钟txclk。
在发送时序图中我们看到输入数据为8’b00001111,校验位为奇校验,产生校验位为’1’。tx端依次输出起始位’0’,8位数据’00001111’,校验位’1’。tsr移位寄存器中数据依次右移,高位在前两次右移中补’1’,之后8次移位中高位补’0’。
下面是发送模块主要程序段,使用Verilog HDL语言编写。由于初始和移位程序比较简单,这里没有给出。
always @(posedge txclk or posedge reset)
if (reset)
idle_reset; //初始程序
else
begin
if (txdone && txdatardy)
load_data; //将数据装入tsr,并发送起始位
else
begin
shift_data; // tsr8位数据移位,并产生校验位
if (txdone )
tx 《= 1‘b1; // 输出停止位
else if (paritycycle)
tx 《= txparity; // 输出校验位
else
tx 《= tsr[0]; //输出数据位
end
end
接口
2.3 接收模块设计
接收模块也分为三种模式:空闲模式、检测起始位模式、移位模式。首先捕捉起始位,
在mclkx16时钟下不断检测从rx端输入数据的起始位,当检测到起始位后,接收模块由空闲模式转换为移位模式,并且16分频mclkx16产生rxclk波特率时钟。此时rxclk时钟的上升沿位于串行数据每一位的中间,这样接下来的数据在每一位的中点采样,能有效滤除噪声影响。然后由rxclk控制在上升沿将数据位写入移位寄存器rsr的rsr[7]位,并且rsr右移1位,照此过程8位数据全部写入rsr,并且停止产生rxclk波特率时钟。判断奇偶校验、帧结构和溢出标志正确后,rsr寄存器中的数据写入rhr数据锁存寄存器中,最后由8位数据总线输出转换完成的数据。
rxclk时钟的产生依靠判断起始位,在起始位’0’的中点产生,并且在检测到结束位后停止,如图4所示。
接口
接收移位程序段如下:
task shift_data;
begin
rsr 《= rsr 》》 1; // 寄存器右移一位
rsr[7] 《= rxparity; // 数据装入rsr[7]
rxparity 《= rxstop;
rxstop 《= rx;
paritygen 《= paritygen ^ rxstop; // 产生奇偶比较标志
end
endtask
由时序图可以看到一个完整的数据帧的接收过程,hunt和idle标志捕捉到起始位后,产生rxclk波特率时钟,串行数据在rsr中移位,rsr中数据右移高位补零。当起始位’0’移位到rsr[0]后,接收模块在下一个clk上升沿返回空闲状态,返回空闲状态后产生数据移位完成中断rxrdy,数据可从8位数据总线读出。
接口
3 UART综合
程序经仿真验证后,须综合生成IP核并嵌入FPGA中。使用Xilinx公司的Xilinx ISE工具综合UART模块,FPGA选用Xilinx公司的Spartan-IIE xc2s50E,系统时钟40Mhz。经Xilinx ISE综合后,资源使用结果如下所示,表明使用少量FPGA的Slice和LUT单元就可生成UART核。
接口
UART核可灵活分成接收和发送两部分,可根据需要选择使用,节省系统资源;一些控制标志字也可根据需要自行删减和扩充。最后将集成有UART核的FPGA数据采集系统与测试台进行异步串行通信实验,通信数据经检测表明使用UART核传输数据稳定可靠。
4 结束语
在数据采集系统中经常采用UART异步串行通信接口作为数据采集系统的短距离串行通信。相对于传统的UART芯片来说,集成在FPGA中的具有UART功能的IP核更有利于提高数据采集系统的可靠性和稳定性,缩小电路体积。本文设计的UART IP核通过仿真验证,经综合、编译、嵌入FPGA,成功应用于数据采集系统的端口通信中。
责任编辑:gt
