油田油气管道夜视监控系统的组成、特点和应用设计
安全设备/系统
153人已加入
一、系统概述
截至到2009年底,我国输油管道总长约8万多公里,其中原油管道总长约2.4万公里,成品油管道2.4万公里,天然气管道3.5万公里。管道运输已与铁路、公路、水运、航空一起构成了我国五大运输行业体系。石油产品及天然气的管道输送已经发展成为石油天然气运输的主要支柱。
石油天然气管道的增加大幅提升了输配效率,但面对越来越长的输配管道,如何有效地实施监控,遏制打孔盗油、盗气及破坏管道设施等不法行为,成为各主管单位必须解决的难题,石油石化防盗系统行业也被各界有识之士所关注。
油田的采油井、输油管道和储油罐大都分布在野外,长期以来,巡视员或维修工的定期巡查是不可或缺的。但随着油田现代化管理进程的不断加快,迫切需要一种全天候、24小时不间断的监控方式,以保证采油井、输油管和储油罐不会因复杂的工作状况、工作人员的违章操作、不法分子的蓄意破坏等的影响,造成不必要甚至是巨大的损失。
二、系统设计
1、设计依据及原则
设计方案以油田采油井、油气管道、储油库、储气库为目标,遵循“实用性、开放性、可靠性、先进性、可扩展性、易维护性”的基本原则,以方便操作、可靠运行为实施根本,结合科安信公司丰富项目产品应用经验,立足于实际,着眼于未来系统更新和扩容。
2、系统组成
主要由前端远距离激光系统、传输系统和后端监控中心组成。根据所要监控区域的范围设立激光夜视仪,安装在云台上,云台可受控制中心控制。视频信号和控制信号经视频服务器编码后通过无线(无线网桥)或有线方式(光纤或有线网络)传输至控制中心,视频图像及报警监控信息在这里实时显示。一旦发现有可疑人员、车辆活动或有越界行为,即可通过控制中心的系统控制向前端摄像发送控制信号,控制云台及摄像机跟踪目标,控制中心可根据情况,做出分析,向巡逻人员下达指挥命令。
3、系统拓扑图
4、系统特点
(1)超远距离监控:单台激光夜视仪可以覆盖半径数公里(KOWA375mm/750mm/1000mm长焦电动变倍镜头配合使用)以内的所有油井和管道,隐蔽性强,可以有效防止盗油分子对设备的破坏。
(2)组网简单:传统的红外LED灯夜视距离很近,所以需要大量布点,而激光夜视仪作用距离远,可以很少的几台,就可以覆盖很大的范围,大大降低了系统布线和组网复杂程度,易维护,整体费用相较更为合理。
(3)寿命长、效率高:激光器的寿命可达20000小时以上,相对于几千小时的红外LED灯,可以应用很长时间。并且激光的光电效率值较大,可达到50%,而LED灯光电效率为15%,这样可以大大降低设备的功耗,节省能源。
(4)领先技术:科安信自主研发的激光夜视监控系统,包括高分辨率超低照度摄像机以及针对多雾多尘地区而开发的透尘雾摄像机,与相关军工科研所共同合作开发的的同步变焦照明、光强匀化、镜头自动聚焦等行业领先技术。
(5)应用拓展性:该产品还可应用于其他重点区域的安防监控,例如:石油石化系统下属单位——天然气、化工、煤化工、装备制造工厂以及工程建设等场合。
责任编辑:gt
