解析存储服务器之间的区别和优势
存储技术
595人已加入
当我们聊到存储服务器的高可用性时,我们通常会想到多控制器或双活动存储服务器技术。在存储服务器领域,这些技术都很熟悉。例如,在购买存储服务器设备时,大多数企业选择双控制器的存储服务器,以防止存储服务器系统因单个存储服务器控制器发生故障而无法使用。
服务器通过HBA卡与内存相连,主机上运行的多路复用软件(MPIO)实现多个控制器之间的自动切换。
但问题是,如果其中一个存储服务器控制器发生故障,并且所有输入和输出负载都在唯一可用的控制器上运行,会发生什么情况?
存储服务器由于所有主机的输入输出响应都很慢,控制器由于负载过大而无法响应主机的请求,导致系统崩溃,许多依赖it系统的企业都选择了存储服务器双主动技术,以确保存储服务器系统不会因单点故障而被禁用。
此外,许多企业选择将存储服务器放在不同的物理位置进行站点级存储服务器灾难恢复。当用户通过两组存储服务器和存储服务器虚拟化控制器(如ibmsvc)向主机读写数据时,将自动实现数据冗余。
然而,这种方法的代价也是显而易见的。除了购买两个存储服务器系统,我们还需要购买一个存储服务器虚拟化控制器产品。
因此,考虑到总成本,用户只能选择单控和双控存储服务器方案。超融合系统的引入从根本上改变了信息技术的结构。它改变了应用服务器、存储服务器网络和存储服务器系统的多层垂直结构,进入了服务器、存储服务器、网络一体化的时代。
过去,存储服务器系统的可用性是由单个多控制器内存或多组内存来保证的。在超融合系统中,控制器的功能是通过在每个服务器节点的网络规模上运行一个独立的控制器虚拟机(CVM)来实现的。
存储服务器通过CVM的分布式部署,实现了控制器的冗余和性能保证。基于软件的路径冗余机制可以继续提供读写存储服务器,即使在CVM发生故障的情况下也是如此。
它减少了公司对存储服务器系统故障的担忧。企业不再需要购买多个存储服务器设备来确保本地存储服务器系统的可用性。
此外,CVM还提供了快照、减重和压缩等存储服务器功能。当然,为了保护企业信息技术系统的可用性,企业通过冗余方式在多个数据中心部署存储服务器。
应用程序在写入时自动写入更多数据,以确保信息技术系统在任何站点不可用时不会干扰其运行。
在使用超融合系统时,仍能满足多数据中心企业的灾难恢复需求。更重要的是,企业级超融合解决方案的使用降低了服务器+存储服务器网络+存储服务器等多层信息技术架构的复杂性,简化了信息技术管理的难度。超融合技术可以很容易地满足企业对数据可用性的要求。利用互联网公司流行的网络规模架构来部署超级融合,可以实现存储服务器和计算资源的扩展和冗余。
