相位检测仪怎么使用_相位检测仪是干什么的
测量仪表
1473人已加入
  相位检测仪怎么使用
  相位检测仪常用的测量相位差的方法有直接测量法、相位差电压转换法、相位差时间转换法以及零示法等。
  数字式相位测量仪方法是将输入的两路信号经过某种处理将其变成方波,再通过比较这2路方波计算出相位差脉宽,最后通过用高频脉冲填充相位差,这个过程就实现了相位差的测量。
  将两列同频正弦信号经过各自的脉冲形成电路后,得到正弦波从负到正的过零跳变窄脉冲,然后接到双稳态触发器的两个触发输入端。第一列信号的脉冲到达时将输出置1,第二列信号到达时将输出置0。这样将相位差转换为输出信号的占空比。占空比从0~1,就对应相位差从0~360°,再将占空比整流,形成直流电压,而电压的大小就对应着占空比的大小,即相位差的大小。用16位A/D对直流电压采样进行数字显示,这样就将相位差以数字的形式显示。由于将相位差进行了 分份,这就使得测量精度非常高,小于0.1°。
  开机上电后,进入到首页相位测量界面,整个界面的左边竖排3个图标分别为系统状态,首页和设置,能够进行不同的页面切换。所有界面的上面显示时间信息,年月日,时分秒,星期。相位测量界面有-180°~+180°和0°~+360°,为相位测量范围选择按钮,可按照测量需求进行切换,系统默认为0°~+360°。页面的下面有启动、停止,如果没有点击启动,右上角提示“未测量”状态;当点击启动便会进入测量状态,右上角提示“测量中”,且会在时间栏后面接着显示当前温度、湿度。
  相位检测仪的特点
  屏幕显示内容:无线核相仪、不同相、同相、X、Y及其波形、相位角度。
  电源:主机一只电池(NEDA-604/6F22)或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。
  自动关机:开机后15分钟左右主机自动关机。
  背光源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按动背光开关。
  相位检测仪是干什么的
  相位检测仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由接收器接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。
