安全设计
公司接到国内某电力负荷系统及终端产品的企业提出的要求。该企业要在一个大型的园区内建立一套电力负荷检测系统,对园区内每一栋楼的用电负荷和用电量在园区管理管理中心要实时监测。客户在经过传统的一些数传测试系统测试以后,某些区域数据采集实现不了无线回传。客户曾经也考虑过在园区内铺设一条内部光纤,但是由于园区面积大,园区内部已经完工,在动工铺设光纤会造成环境损失。因此最后考虑通过无线网桥进行组网,实现数据组网传输。
根据客户提出的信息,目前园区内有接近30栋楼的数据需要通过无线传输实现管理中心和前端各个终端大楼的数据传输。我们获取了园区内的建筑平面情况,结合无线网桥组网传输数据的特点和传输数据的数据要求。我们结合现场实际情况,选择了四个点作为传输节点。其中三个点是作为中继点是链接每个终端大楼和监控中心之间的数据桥接点。三个中继点汇聚是属于比较高大楼,能同时和附近的几栋大楼、另外两个中继点、数据中心能相互通视。附近大楼数据传输到中继大楼或者直接传输到数据中心。
如下图所示
每栋大楼采集的数据通过有线传输到楼顶。由于每栋楼的数据采集量不大,我们选择了LA-5830F作为无线组网传输的设备。三个中继点附近的每一栋楼安装一台LA-5830F室外天线一体化无线网桥向各自就近的中继大楼以点对多点的组网模式汇集数据。中继点之间以及中继点和数据中心之间采用的是点对点桥接模式。每一个通讯组设定不同的通讯频率和组网ID号。
方案设计之初,客户提出用2.4G信道做做通讯频率。但是考虑到园区内企业多,各种WIFI通讯杂乱,数据传输组网需要在园区内,可能会受到一些同频的干扰,从而影响通讯的效果。后来我们建议客户选择基于5.8G信道的高频网桥组网通讯。避免了其他2.4G通讯对数据传输干扰。该系统经过我公司技术人员指导,客户在很短的时间内搭建起来了整个通讯系统。无线数据传输也非常稳定。
LA-5830F网桥功能和特点介绍
LA-5830F是一款传输4公里范围内无线接入的室外无线网桥,处理器使用AR9342芯片、稳定性高、速率稳定,支持设备在高温或者低温环境下稳定运行。双通道射频输出26dbm (400MW),LA-5830F内部集成5.8G、17dbi双极一体化天线,点对点传输距离4公里,数据传输带宽100M左右。点对多点传输距离3公里,比传统铺设光纤成本低、效率高。LA-5830F自带频率检测功能,通过系统自动分析功能,可以侦测现场5G通道设备信号使用情况和强度,优化频谱以及提高频谱使用效率。系统内置看门狗功能,杜绝死机。自带信号指示灯,方便工程人员调试,通过IE设置,支持中/英文操作,可完成设备之间的连接,缩短调试时间和工作难度,提升工作效率。
向下兼容802.11a,向上兼容802.11n,5.8GHz工作频段,提供高达300Mbps的高速率带宽,满足传输基于TCP/IP协议的视频、语音、数据、控制信号、多媒体信息业务。
★集成天线,安装简便
★易于部署,灵活组网
★快速漫游切换机制
★支持AP、客户端模式,点对点或者点对多点桥接等工作模式,使用灵活
★发射功率可调,发射功率26dBm(400MW),以1dBm为步进
★接收灵敏度高、同样距离对比其他设备可以获得更好的数据流
★智能负载均衡,最大限度地提供无线网络容量
★运营商级高可靠稳定性
★信道频宽可调,有效利用频点资源,优化无线链路,网络传输更加稳定
★现场频谱扫描软件:可以扫描5GHz全频段,并给出信号强度、具体频点、信道,方便工程调试
★IP工具软件:当您忘记无线设备IP地址时,可以用(IP Config)工具软件搜索设备的IP地址
★带宽管理:带宽控制以1k为单位,具有完善的QoS服务品质保障
★天线校整:WEB界面自动显示接收电平值,方便工程施工、测试
★多重安全措施:支持WEP,WPA,WAP2和802.1x,支持国际标准的AES/TKIP
★信道自动扫描,可自动侦测本地5.8G信道的信号干扰程度,获得洁净的频率资源
★设备工业化设计、更加稳定、性能更突出
★信道干扰检测,可以扫描5.8GHz全频段,方便工程调试
★信号强度指示,方便天线校对,提高安装调试速度,缩短施工时间
★以太网供电,省去供电问题,方便设备灵活布局,减少施工量
★配置方便,管理设备操作简单
★内置看门狗功能,杜绝死机
★设备硬件定时重启功能,保证设备长期稳定运行
★电信级设计标准,防水、防尘、防紫外线、宽温设计,满足各种恶劣的室外环境
★系统支持中、英文操作,降低了调试难度
责任编辑:gt
