防水透气阀的种类繁多,如何更好地选择防水透气阀
今日头条
1083人已加入
由于防水透气阀自身的特性因此得到了广泛使用以及有很好的实用性,所以目前市面上有非常多种类的防水透气阀,不过GOEL防水透气阀的主要起关键作用的仍然还是通过防水材料的制成防水透气膜,因而就有了良好的密闭性和透气性,防水透气阀有多种类型材料比如塑料和金属以及硅胶等材料相结合,可以形成很多中类型的具有良好密封性的各种部件,所以市场上目前的防水透气阀就有很多种类,其中压入式的和螺纹式以及卡扣式的防水透气阀使用量比较大,那么如何在如此多的防水透气阀中选择一个合适的来安装使用呢?
一般来说进行防水透气阀的选择时主要是看的防水透气阀在使用电子产品的工作环境,因为防水透气阀的结构简单来说都是以防水透气膜与金属或者塑胶为主壳体材料经焊接或者压制而成,但是在型号和配置上也就是透气量和透气阀的尺寸还是有差别的,所以要根据使用环境进行防水透气阀的选择,而且GOEL防水透气阀具有很好的密封性和透气性,可以保证内外部气体可以很好的快速的自由交换,但是却允许液态的物体透过,所以GOEL防水透气阀的选择也要根据透气量和相应的防水的等级进行选择。
还有一方面是要根据产品或者器具的外观颜色或其他方面进行防水透气阀的选择,一般都会选择相应的颜色或者组合起来比较合适的颜色来配套使用,而且目前选择频率高的通常都是寿命较长的铝制防水透气阀或者不锈钢制防水透气阀,塑胶防水透气阀在一些电子产品上使用频率也是比较高的了。
再一方面是要根据产品的本身功能以及工作环境来选择合适的螺纹规格,比如说要在户外灯具或者汽车大灯上使用GOEL防水透气阀通常会选择M8-M12螺纹规格的来安装使用,如果标准件不能满足要求有一点误差的话也可以根据用户的需求进行专门非标化的定制。
        fqj
