拼接屏怎么实现拼接_拼接屏安装教程
1.2w人已加入
  拼接屏怎么实现拼接
  液晶拼接屏是一种具有可拼接性,可组成一个大面积显示区域的大屏幕产品,广泛应用于各种大屏需求场合,如会议、展示、监控指挥中心等领域,可以实现单屏、全屏、分割、画面跨屏漫游等多种显示方式,下面就为您介绍一下液晶拼接屏是怎么实现拼接等功能的?
  一、液晶拼接屏本身具有可拼接功能
  液晶拼接屏作为一种工业级的显示器,它的结构与液晶电视基本相同,核心零部件是液晶面板,而在面板的后面还有一个控制器,这个控制器的主要功能就是拼接功能,也就是多个液晶拼接屏可以拼接成一个大的显示器,这也是为什么它被称之为拼接屏的原因。
  二、控制设备
  虽然液晶拼接屏自带拼接控制器,可以实现拼接功能,但是还需要在后端安装一个控制设备,用来衔接电脑与大屏。目前应用最多的当属HDMI分配器、矩阵、解码器、外置图像处理器等。根据不同的功能与用途,所选用的控制设备也不一样。
  比如我们9块屏拼接,分配器只能有一路输入信号,通常是使用一台1进12出的分配器,从电脑的显卡输出中接一条HDMI高清线到分配器的输入接口,然后从输出接口接9条HDMI线到每一块液晶拼接屏上面。这样可以实现两种显示效果,一是9块屏显示一个大画面,二是9块屏同时显示9个同样的画面。
  而矩阵相比与分配器在于解决了多台电脑输入的问题,可以任意切换显示,而解码器主要用于视频监控显示,如果需要画面漫游等则需要搭配外置图像处理器。
  三、线路连接
  海威恒泰技术人员在安装时,屏与屏之间还要通过网线进行串联,让屏与屏之间发生联系才能实现画面的拼接。从1号屏开始引出网线到2号屏,以此类推,把所有的液晶拼接屏串起来,从而实现电脑到分配器,再到每一块屏的连接。
  拼接屏安装教程
  关于拼接屏的安装是一项非常专业的技术,目前还没有固定的教程以及方法,基本上都是根据安装环境及空间大小来推荐合适的安装方式,比如受到现场的墙体、空间大小、拼接屏的数量等都影响着如何进行安装。
  而拼接屏的安装流程基本上都是遵循先固定安装支架,再安装屏幕,最后进行拼缝的调整与信号的调试这一-思路 。确定好拼接屏的数量以及墙体是否承重等问题后,我们就会向客户推荐适合的安装方式。
  一、实体墙、9块屏以下
  如果是拼接屏的数量在9块以下,墙体可承重,也就是墙体为实体墙,这时直接用壁挂的方式安装即可,安装简单快捷,而且费用低,效果美观,后期拆卸售后也比较方便,是一种常用的安装方式。
  二、非实体墙或拼接屏在9块以上
  如果是9块屏以上,这时考虑到后期的售后以及墙体的承重问题,我们一般就不建议客户用壁挂的方式了,可选择的方式主要有三种。
  第一种,落地支架,在墙体的前面立几个竖梁,连接房顶与地面,并在上面焊接横梁,这时把拼接屏挂上后,整体的重量就会在这个支架上,从而和墙面就没有关系。这样做的目的是为了节省安装空间,考虑到是9块屏以上,为了方便后期拆卸屏幕,这时通常会搭配一种前维护支 架进行安装。
  第二种,双层支架,一般都是用铝型材,相当于在墙的前面约60公分处,组成-一个由两排铝型材形成的支架,形成- -面支架墙体,在前面挂屏,并且利用膨胀螺丝固定在地面,达到稳固的作用。这种安装方式要求后面必须预留检修空间,同时也会搭配包边,好处是不需要定制,现场就可以组:装支架。
  第三种,机柜,一种钣金机柜,相当于一个柜子,直接立在地面上,上面挂拼接屏, 下面带门,可以放一些控制设备以及路由器等,不需要装修,整体更加美观,但是它需要根据拼接屏的尺寸以及拼缝进行定制,-般周期为10天。
  另外还要考虑到现场有没有安装静电地板,需不需要后期再进行包边装修等,因为这需要预留一定的空间以及支架的高度都有影响,比如客户要安装15公分的静电地板,这时支架或者机柜都要多做出15公分出来,以保证离地高度。而如果客户在安装完拼接屏后还需要包边装修,这时在屏幕的周围我们就要预留出5公分左右的空间,以防止在装修时碰撞到屏幕。
