如何解决大电流接触器触头发热的问题
1.2w人已加入
  接触器是我们电气控制线路中常见的电气元件,在日常的维修过程中也会经常遇到。
  我们经常用的接触器大多为工业,电流值在9A~630A之间接触器,此类接触器主触点材质性能优良,为了使其具有良好的导电性,材质多为铜合金、银合金、早期还有铂金触头。以前的时候曾经用废旧的接触器触头上的银做过几个戒指。
  这种接触器最容易出现故障的就是触头,时间长了接触器的触点可能会出现部分烧蚀,接触面不平或有异特,氧化金属附着等时。触头会发热,烧坏会导致电源缺项,影响电气设备使用甚至会烧坏电气设备。
  如何解决大电流接触器触头发热的问题呢?
  故障预防的关键在于要使触头与铜线的连接紧密可靠,不能有松动的情况。
  大电流接触器触头发热具体的预防方法:
  (1)铜线和动触头接触处用60%锡、40%铅混合物搪头,搪头长度比接触器的触头与胶木架叠固的地方稍短一点,可免除铜线太长、变硬而引起折断。
  (2)接触器触头与铜线接触处涂上DGI导电膏。在确保接触器触头吸合动作不会碰到接触器灭弧罩的时,尽可能换上长点的螺杆,弹簧垫圈拿掉不要,用两个螺丝帽固定住接触器触头,用来防止弹簧垫圈受热退火而没有了弹性,起不到紧固作用
  (3)胶木架与铜线的连接处隔加上两层无碱石棉白纱带,万一发热也不会烧坏胶木架。
  这样就可以很好的预防大电流接触器触头发热的问题。
