数字仪器维修的注意事项盘点
通用测试仪器
200人已加入
  每个部分均按照逻辑关系有序地工作,以确保实现仪器指定的各种功能。因此,无论任何单元电路或电路的任何组件损坏或性能参数发生变化,都可能导致数字仪表故障或根本无法工作。此现象表明仪表发生故障,需要维修。维修后,消除故障以恢复数字仪器的各种功能和准确性。
  掌握维修技术的要点在于了解工作原理,逻辑关系,数字仪器每个单元电路的功能,电路中一些重要组件的功能以及对工艺和各种技术要求的了解。
  进行数字仪器维修时,应注意以下事项:
  1、分析数字仪器的使用和过去的维修
  了解数字仪表的使用,尤其是发生故障时数字仪表的使用。有些是长途运输后发生的故障。有些是在高温或低温环境中使用时发生的故障;有些是由于使用不当等导致的故障。基于这些条件,确定故障的原因和位置非常有帮助。此外,您还应该详细了解数字仪器的过去维护。过去曾发生过什么问题,已更换的组件以及已动员的电路,应明确查询。在启动和维修时,应特别注意检查过去维护中已动员的零件。专业维修人员应建立维护记录文件以记录数字仪器的维护过程。当仪器再次出现故障时,对维护具有重要的参考价值。
  2、观察故障现象
  仔细观察故障现象。如果您没有清楚地观察,或者听说过故障,则经常会绕道而行,甚至发生事故。因此,在打开数字电表电源后,在不同的功能条件下,应全面观察数字电表的现象并进行详细记录。关闭电源并卸下手表芯。检查各种电路插件的位置是否正确,是否稳定以及接触是否良好;可调部件是否固定,分立部件的位置是否正确;接线是否开路焊接,接触不良等;连接到转换开关的组件,硬线和软线是否短路或断路;每个接地点,屏蔽线,屏蔽盖等的接地焊缝。此外,还应注意机器中是否有异物。经过仔细的目视检查,可以发现一些故障。
  3、查找故障
  要找到错误,首先,我们必须克服那些令人眼花nature乱的本质,而且我们不能随机搜索。排除故障现象后,应根据数字仪器的原理推断出故障原因。通过检查手段确定较大的零件,然后使用相同的方法逐步缩小范围,直到找到损坏的组件。因此,寻找故障是基于数字仪器原理对故障进行分析,判断和测试的过程。
  4、故障排除
  只有在发现故障后,我们才能开始进行故障排除或更换损坏的组件,或重新调整电路的工作状态。必须注意的是,无论哪种闲置条件,都必须根据数字仪器的原始设计要求进行,并且不能无意中即兴创作。即使无法正常工作,更换不符合要求的组件也会导致灵敏度降低和精度降低的后果。
  5、注意操作
  在发现故障的过程中,请使用电子伏特计,万用表,示波器等测试仪器来观察检查点的电压或波形。工人使用这些仪器的探针接触被测点。因此,应特别注意探头的使用,以免发生短路事故和误接触。
  6、恢复仪表
  维修后,必须清洗焊接的单元电路板和焊点;所有插件必须牢固插入并保持良好接触;已移动的可调节部件应重新固定,各个部件的位置应重新调整并保持整齐;屏蔽盒,屏蔽片和每个接地点应可靠焊接。完成所有修复工作后,将整个机芯放入表壳中,进行可靠地固定,然后打开电源并进行测试,以证明一切正常,并且数字仪器的修复工作被认为已成功完成。
