影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
测量仪表
1473人已加入
  明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。明渠流量计中包含的各种堰槽,其中巴歇尔槽明渠流量计以其精度高、测量范围广、水头损失小以及固态杂质不易沉积等优点被广泛使用。
  实际应用中影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素有以下几点。
  1、巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。
  2、实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。
  3、液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。
  4、观测点。由于巴歇尔槽喉道段的底部相对于进口段有相对的降低,因此会导致进口段水头的降低,而若观测点位置与标准要求不符,则会导致液位测量产生误差,从而影响最终结果。
  5、水位-流量转换误差。该误差主要来自于二次仪表的转换过程。流量计生产厂家在软件系统进行换算时,由于数据存储精度不一的问题而造成流量计显示值的误差。
