变频器能当交流电源使用吗_变频器和交流电源的区别
1.2w人已加入
  大家都见到过变频器吗?它的主要组成就是整流、滤波等各种的元器件,实际上是利用一种电机工作电源频率改变的方式,控制相应的交流电动机对应的电力设备。变频器现早已被广泛的用到了我们身边,生活或者工作中经常会有人问起变频器能当交流电源使用吗?今天我们就来讲讲变频器和交流电源的区别,一起往下了解。
  变频器能当交流电源使用吗
  变频器能当交流电源使用吗?理论上可以,但是要具体看变频器的程序设定,以及你接电源的设备应用方式。比如是否能接受电压波动。如果不能承受电压波动,那就是用变频器将原电源做了降压处理,以便使额定电压低的设备使用么?那这样的设置其实就是变压器的功能,有点浪费变频器的价值了。
  变频器和交流电源的区别
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
  交流电源系统是基于变频器基础上的可变频交流电源系统。通常分为交-直-交变频和交-交变频两种方式。
  变频器开关电源故障维修
  该故障属于开关电源工作不正常,起振后又关断。损坏的可能有:
  1、负载太大,可能风机损坏、IGBT驱动线路短路,导致开关电源负载太重,开关电源电流过大,自动关断。
  2、开关电源线路工作不正常。变频器开关电源线路有稳压、直流电压检测等,如果有任何一方面出现问题,都有可能导致此现象发生。
  变频器上电只有ON等亮,面板没有显示该现象大多数人会认为是控制卡损坏,但是维修中心最近总结出经验。由于变频器VLT5000的开关电源线路有2路+5VDC,其中一路是开关电源反馈用,另外一路+5VDC是给控制卡供电,如果这路电源损坏,或者是没有电压,就会导致此现象。所以在维修时候关键还是要多测量,对整个开关电源要有全面的了解,才不会素手无策。只要把开关电源线路全部画出图纸,那么再困难的电源也好修复。
