如何根据三大参数选择正确的绝缘导线
连接器
654人已加入
绝缘导线的选择
在选用绝缘导线时,主要考虑导线的安全电流、机械强度和额定电压。
1. 安全电流
导线流过电流时会发热,电流越大,发出热量越多,热量通过绝缘层散发出去,如果散发的热量等于导线发出的热量,导线的温度不再上升,若流过导线的电流过大而产生大量的热量,这些热量又不能都被绝缘层散发,导线的温度就会上升,绝缘层就容易老化,甚至损坏,引发触电或火灾事故。
安全电流是指导线温度达到绝缘层最高允许值(规定为65℃)不再上升时的导线通过电流 。当流过绝缘导线的电流超过安全电流时,绝缘层温度也会超过最高允许值而易损坏。安全电流大小除了与导线横截面积有关(如截面积越大,导线电阻越小,产生的热量越少,安全电流越大),还与绝缘层有很大的关系,绝缘层散热性能越好,导线安全电流越大,因此芯线截面积相同的普通单绝缘层导线较护套绝缘导线安全电流大,单股绝缘导线较多股绝缘导线安全电流大。
在选择绝缘导线时,导线的安全电流应大于所接负载的总电流,一般为1.5~2倍。
2. 机械强度
安装绝缘导线时,除了要考虑导线的安全电流外,在某些情况下还要考虑其机械强度。机械强度是指导线承受拉力、扭力和重力等的能力。例如遇到图所示的线路安装时就需要考虑导线的机械强度。
导线
在图a中,选择的绝缘导线要能承受灯具的重力,在图b中,选择的绝缘导线除了要能承受自身重力形成的拉力外,由于安装在室外,所以还要考虑一些外界因素形成的力(如风力等)。
3. 额定电压
导线的绝缘层一般都有一定的耐压范围,超出这个范围,绝缘性能下降。选择导线时要根据线路的电压来选择相应额定电压的绝缘导线。常用的绝缘导线的额定电压有250V、500V和1000V等,如线路实际电压为220V,可选择额定电压为250V的绝缘导线。
