图文详解:导线绝缘层的剥削
连接器
656人已加入
导线绝缘层的剥削
在连接绝缘导线前,需要先去掉导线连接处的绝缘层而露出金属芯线,再进行连接 ,剥离的绝缘层长度为50~100mm,通常线径小的导线剥离短些,线径粗的剥离长些。绝缘导线种类较多,绝缘层的剥离方法也有所不同。
1. 硬导线绝缘层的剥离
对于截面积在0.4mm 2 以下的硬绝缘导线,可以使用钢丝钳(俗称老虎钳)剥离绝缘层, 具体如图所示,其过程如下。
导线
图2-38 截面积在0.4mm 2 以下的硬绝缘导线绝缘层的剥离
(1)左手捏住导线,右手拿钢丝钳,将钳口钳住剥离处的导线,切不可用力过大,以免切伤内部芯线。
(2)左、右手分别朝相反方向用力,绝缘层就会沿钢丝钳运动方向脱离。
如果剥离绝缘层时不小心伤及内部芯线,较严重时需要剪掉切伤部分导线,重新按上述方向剥离绝缘层。
对于截面积在0.4mm 2 以上的硬绝缘导线,可以使用电工刀来剥离绝缘层 ,具体如图所示,其过程如下。
导线
图 截面积在0.4mm 2 以上的硬绝缘导线绝缘层的剥离
(1)左手捏住导线,右手拿电工刀,将刀口以45°角切入绝缘层,不可用力过大,以免切伤内部芯线,如图(a)所示。
(2)刀口切入绝缘层后,让刀口和芯线保持25°角,推动电工刀,将部分绝缘层削去,如图(b)所示。
(3)将剩余的绝缘层反向扳过来,如图(c)所示,然后用电工刀将剩余的绝缘层齐根削去。
2. 软导线绝缘层的剥离
剥离软导线的绝缘层可使用钢丝钳或剥线钳,但不可使用电工刀 ,因为软导线芯线由多股细线组成,用电工刀剥离很易切断部分芯线。用钢丝钳剥离软导线绝缘层的方法与剥离硬导线的绝缘层一样。
(1)将导线放入剥线钳合适的钳口。
(2)握住剥线钳手柄作圆周运动,让钳口在导线的绝缘层上切成一个圆周,注意不要切伤内部芯线。
(3)往外推动剥线钳,绝缘层就会随钳口移动方向脱离。
3. 护套线绝缘层的剥离
护套线除了内部有绝缘层外,在外面还有护套, 在剥离护套线绝缘层时,先要剥离护套,再剥离内部的绝缘层。剥离护套常用电工刀,剥离内部的绝缘层根据情况可使用钢丝钳、剥线钳或电工刀 。护套线绝缘层的剥离如图所示,具体过程如下。
导线
(1)将护套线平放在木板上,然后用电工刀尖从中间划开护套,如图(a)所示。
(2)将护套线折弯,再用电工刀齐根削去,如图(b)所示。
(3)根据护套线内部芯线的类型,用钢丝钳、剥线钳或电工刀剥离内部绝缘层。若芯线是较粗的硬导线,可使用电工刀;若是细硬导线,可使有钢丝钳;若是软导线,则使用剥线钳。
