图文详解:手把手教你导线与导线的连接
连接器
657人已加入
导线与导线的连接
当导线长度不够或接分支线路时,需要将导线与导线连接起来。 导线连接部位是线路的薄弱环节,正确地连接导线可以增强线路的安全性、可靠性,使用电设备能稳定可靠地运行。在连接导线前,要求先去除芯线上污物和氧化层 。
1. 铜芯导线之间的连接
(1)单股铜芯导线的直线连接
单股铜芯导线的直线连接如图示,具体过程如下。
导线
① 将去除绝缘层和氧化层的两根单股导线作X形相交,如图(a)所示。
② 将两根导线向两边紧密斜着缠绕2~3圈,如图(b)所示。
③ 将两根导线扳直,再各向两边绕6圈,多余的线头用钢丝钳剪掉,连接好的导线如图(c)所示。
(2)单股铜芯导线的T字形分支连接
单股铜芯导线的T字形分支连接如图所示,具体过程如下。
导线
① 将除去绝缘层和氧化层的支路芯线与主干芯线十字相交,然后将支路芯线在主干芯线上绕一圈并跨过支路芯线(即打结),再在主干线上缠绕8圈,如图(a)所示,多余的支路芯线剪掉。
② 对于截面积小的导线,也可以不打结,直接将支路芯线在主干芯线缠绕几圈,如图(b)所示。
(3)7股铜芯导线的直线连接
7股铜芯导线的直线连接如图所示,具体过程如下。
导线
① 将去除绝缘层和氧化层的两根导线7股芯线散开,并将绝缘层旁全长约2/5的芯线段绞紧,如图(a)所示。
② 将两根导线分散成开的芯线隔根对叉,如图(b)所示,然后压平两端对叉的线头,并将中间部分钳紧,如图(c)所示。
③ 将一端的7股芯线按2、2、3分成三组,再把第一组的2根芯线扳直(即与主芯线垂直),如图(d)所示,然后按顺时针方向在主芯线上紧绕2圈,再将余下的扳到主芯线上,如图(e)所示。
④ 将第二组的2根芯线扳直,然后按顺时针方向在第一组芯线及主芯线上紧绕2圈,如图(f)所示。
⑤ 将第三组的3根芯线扳直,然后按顺时针方向在第一、二组芯线及主芯线上紧绕2圈,如图(g)所示,三组芯线绕好后把多余的部分剪掉,已绕好一端的导线如图(h)所示。
⑥ 按同样的方法缠绕另一端的芯线。
(4)7股铜芯导线的T字形分支连接
7股铜芯导线的T字形分支连接如图所示,具体过程如下。
导线
① 将去除绝缘层和氧化层的分支线7股芯线散开,并将绝缘层旁全长约1/8的芯线段绞紧,如图(a)所示。
② 将分支线7股芯线按3股和4股分成两组,并交叉缠入主干线,如图(b)所示。
③ 将3股的一组芯线在主芯线上按顺时针方向紧绕3圈,再将余下的剪掉,如图(c)所示。
④ 将4股的一组芯线在主芯线上按顺时针方向紧绕4圈,再将余下的剪掉,如图(d)所示。
(5)不同直径铜导线的连接
具体过程:将细导线的芯线在粗导线的芯线上绕5~6圈,然后将粗芯线弯折压在缠绕细芯线上,再把细芯线在弯折的粗芯线上绕3~4圈,把多余的细芯线剪去。
(6)多股软导线与单股硬导线的连接
具体过程:先将多股软导线拧紧成一股芯线,然后将拧紧的芯线在硬导线上缠绕7~8圈,再将硬导线折弯压紧缠绕的软芯线。
(7)多芯导线的连接
多芯导线的连接如图所示,从图中可以看出,多芯导线之间的连接关键在于各芯线连接点应相互错开,这样可以防止芯线连接点之间短路。
导线
2. 铝芯导线之间的连接
铝芯导线由于采用铝材料作芯线,而铝材料易氧化在表面形成氧化铝,氧化铝的电阻率又比较高,如果线路安装要求比较高, 铝芯导线之间一般不采用铜芯导线之间的连接方法,而常用铝压接管进行连接 。
用压接管连接铝芯导线的方法如图所示,具体操作过程如下。
导线
(1)将待连接的两根铝芯线穿入压接管,并穿出一定的长度,如图(a)所示,芯线截面积越大,穿出越长。
(2)用压接钳对压接管进行压接,如图(b)所示,铝芯线的截面积越大,要求压坑越多。
如果需要将三根或四根铝芯线压接在一起,可按图方法进行。
导线
3. 铝芯导线与铜芯导线的连接
当铝和铜接触时容易发生电化腐蚀,所以 铝芯导线和铜芯导线不能直接连接,连接时需要用到铜铝压接管 。
铝芯导线与铜芯导线的连接方法如图所示,具体操作过程如下。
导线
(1)将铝芯线从压接管的铝端穿入,芯线不要超过压接管的铜材料端,铜芯线从压接管的铜端穿入,芯线不要超过压接管的铝材料端。
(2)用压接钳压挤压接管,将铜芯线与压接管的铜材料端压紧,铝芯线与压接管的铝材料端压紧。
评论(0)
发评论
hyt2019 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FA%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25D0%25A1%25DB%25C2%25C0%25AD%25CE%25AC%25BC%25D3%25CB%25B9%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D4%25C0%25D1%25F4%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25F6%25CE%25CA%25A4%25D3%25E9%25C0%25D6%25CD%25F8B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25B7%25A8B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25C3%25E5%25B5%25E9B2024.cN%252C%25CD%25AD%25C8%25CA%25B4%25F3%25D1%25A7_3s.htm 收起回复
