图文详解:导线与借线柱的连接步骤
连接器
657人已加入
导线与接线柱的连接
1. 导线与针孔式接线柱的连接
导线与针孔式接线柱的连接方法如图所示,具体操作过程:旋松接线柱上的螺钉,再将芯线插入针孔式接线柱内,然后旋紧螺钉,如果芯线较细,可把它折成两股再插入接线柱。
连接器
2. 导线与螺钉平压式接线柱的连接
导线与螺钉平压式接线柱的连接如图所示,具体操作过程:将导线的芯线弯成圆环状,保证芯线处于平分圆环位置,然后将圆环套在螺钉上,再往螺母上旋紧螺钉,芯线就被紧压在螺钉和螺母之间了。
连接器
2.5.4 导线绝缘层的恢复
导线芯线连接好后,为了安全起见,需要在芯线上缠绕绝缘材料,即恢复导线的绝缘层。 缠绕的绝缘材料主要有黄蜡带、黑胶带和涤纶薄膜胶带。
在导线上缠绕绝缘带的方法如图所示,具体过程如下。
连接器
1. 从导线的左端绝缘层约两倍胶带宽处开始缠绕黄蜡胶带,如图(a)所示,缠绕时,胶带保持与导线成55°的角度,并且缠绕时胶带要压住上圈胶带的1/2带宽,如图(b)所示,缠绕到导线右端绝缘层约两倍胶带宽处停止。
2. 在导线右端将黑胶带与黄蜡带粘贴连接好,如图(c)所示,然后从右往左斜向缠绕黑胶带,缠绕方法与黄蜡带相同,如图(d)所示,缠绕至导线左端黄蜡带的起始端结束。
