四个原因告诉你为什么高压输电线路采用分裂导线
连接器
658人已加入
你有没有想过这样一个问题?高压输电线路为什么不采用单线输电,而选择采用分裂导线架设方式。
下面带你了解事实真相
01
提高输电能力
使用分裂导线能够提高线路的输电能力。
跟单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力。经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加21%,分裂为三根时增加33%。
02
限制电晕产生及其带来的相关危害
电晕百科:
电晕:(英文为 :electronic corona),是指在110kV以上的变电所和线路上,时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环。电晕是极不均匀电场中所特有的电子崩——流注形式的稳定放电。电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。
电晕的影响
电晕的产生除了损耗输电功率外,还会产生电磁辐射,造成对无线电台、导航设备及电视的干扰,会显著地影响电磁环境的正常状态。有时还会产生使人感到烦躁不安的电晕噪声。此外,电晕还将使导线表面产生电腐蚀,降低输电线的使用寿命。因此,在设计和运行超高压输电线路时,应尽量避免电晕的产生。
电晕的产生
电晕主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大。有研究发现:若采用分裂导线,可显著地降低导线表面的场强。在减缓电场强度上,分裂导线可以达到和分裂导线一样粗细的单导线同样的效果。可见分裂导线相当于增大了每相导线的直径,可限制电晕的产生及带来的相关危害。
03
提高经济效益
采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本
04
提高输电可靠性
超高压输电线路的稳定性要求很高,而它所经过地区的地表条件和气候往往很复杂。如果采用单根导线,若它某处存在缺陷,引起问题的几率较大。相反,多根导线在同一位置都出现缺陷的可能性很小,所以应用分裂导线可以提高线路的稳定性。
