对于电热丝的挑选,需先符合设备的性能要求
今日头条
1090人已加入
不同的环境选择不同的电热丝,在这个选择过程当中,不是越便宜就越好,也不是越贵越适合,满足设备的要求尤其重要,再其次是价格需要适合。也就是说需要性价表现高的产品,我们如何挑选到这样的电热丝产品?
电热丝按照牌号分为:铁铬铝系列和镍铬系列。
铁铬铝中又分0cr25AL5,0cr21Al6Nb,0Cr27Al7Mo2 等。
镍铬中分:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr25Ni20 等。
那在什么情况选用哪种牌号哪种系列的电热丝呢?
如果采购商为机械设备厂,封装机,封口机,包装机等不要求温度,大约200-300℃即可的厂家,建议使用0cr20Ni80牌号的镍铬丝,镍铬丝的可焊接性能好,较软,不易脆化,并且最好使用扁带,因为扁带的每平方米的负荷功率比圆丝大,宽度有高,比圆丝损耗率小。
如果采购商为电炉厂,烘箱厂等要就要考虑温度和升温的问题,100 ℃-900℃,不要求质量太优越,建议用最普通的铁铬铝0cr25al5,它价格便宜最高使用温度在900℃,如果在电热丝表面热处理,酸白或者退火,增强其氧化性更好一些,性价比比较高。如果炉子在900℃-1000℃,建议使用0cr21al6nb,这个牌号的电热丝因为加了Nb元素,耐温性更高,质量也更好,如果炉温在1100℃-1200℃,建议使用Ocr27al7mo2,含MO圆丝因此耐温更高,但纯度越高的0Cr27al7MO2 ,钢性越强,抗氧化性越好,但越易脆,所以要轻拿轻放,最好让工厂给绕到合适的尺寸,采购商自己回去一套就好了。还有一些炉子温度更高,要1400℃,这种建议用美国sedes fca-MBO 或者瑞典kanthal APM 当然价格也是越来越高。
如果是陶瓷厂,玻璃厂。建议直接用HRE 或者进口的电热丝,因为高温电热丝会产生震动性,长期通电震动,质量不好的电热丝,就会掉削,污染产品,只有选择质量高的电热丝,才能达到好的性价比。
fqj
